Здравейте колеги. Алтернатора спря да зарежда , акумулатора се изтощи,в сервиза смениха реле регулатора и диоден блок до тука всичко точно , паля колата първоначално гледам зарежда между 12.9 - 13.5-8 в с климатик къси фарове и цд.
Върнахсе в сервиза казаха да покарам да се зареди акумулатора , врътнах към 100 км. Другия ден първо палене , паля гледам зарежда 14.0-13.9-8в викам добре включвам климатика цд и фарове и пада към 13.5-4в , загрее ли колата в движение пада между 12.8-9/13.4в с климатик фарове цд , и на загрят двигател на място с консуматорите е 13-13.5 не покачва повече.
От сервиза ми казват че зарежда добре но доколкото помня с консуматори трябва да държи най малко 13.8волта, и в другите теми това изчетох .И защо в движение зарежда толкова малко ако включа дълги то може да падне по надолу това нормално ли е?
Това нещо нормално ли е на загрял двг да пада толкова ниско или има някакъв проблем ?
Новото реле е на бош с номер BR14-MO F00M 144 136
Старото пак е на бош с номер BR14-MO F00M 145 225
Дали релето е друго че посшедните чифри се различават .
Golf4 AJM проблем при зареждане на алтернатора
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf4 AJM проблем при зареждане на алтернатора
Не зарежда достатъчно, или имаш проблем по кабелите. Това на клемите на акумулатора ли го мериш? Колектора добре ли беше, че не са го сменили?
Само диодния блок и регулатора ми казаха че са сменили. Сега меря на акумулатора 13.2-3 а на алтернатора е 13.5в, с консуматори .
- vanesto
Пак е ниско, според мен е от колектора. Пробвай рекламация в сервиза. Без консуматори трябва да имаш 14.3-14.4.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Моя с новото реле зарежда 14.6 на фарове
Каква марка ти е релето колега и със същия двг ли си ?
- vanesto
Това не е много добре за акумулатора, ако ти е верен мултицета.
А в движение кяк трябва да стоят нещата ?
Нали не трябва да пада под 13.8 с консуматорите?
- vanesto
По принцип не трябва да има значение дали си в движение, и на какви обороти си. Това е работата на релето да държи горе долу еднакво напрежение. Но под 13.8 пада ли, не е ок.
Като се прави ремонт, се сменя и колектора и лагерите, и шайбата, ако е блокирала, за да не се получават такива неща. А диодния блок се съмнявам, че са ти го сменили напразно.
Последна промяна от vanesto на Съб 21 юли 2018 16:33, променено общо 1 път.
Понеделника пак ще се ходи в сервиза няма как другата седмица ме чака 900 км път .
А освен колектора друг какъв може да бъде проблема ?
Освен алтернатора имали нещо сруго който може да влияе на това?
- vanesto
Статор или ротор, ама сравнително рядко. Все пак има вероятност.
Понеделник ще ходя пак дано да се реши проблема .
Релето е ново но Бош, генератора е Бош 120А, колата е голф ПД АРЛ.
Мултицета е верен понеже сменях акумулатор и го мери ха да заверат гаранцията.
На празен ход само с фарове 14.5-14.6 при 924об/мин
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
При теб презарежда.
Не знам какво презарежда ама я карах 3 години с оригиналния акумулатор с който е докарана и още щеше да кара ами го смених щото взе трудно да върти и после се оказа че е стартера и като го ревизирах нещата заспаха, акумулатора е бил каран 5 години и капацитета е намалял на 300А(марка Магнет Марели).
Ако е презареждал нямаше да заверат гаранцията
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], w_smith и 53 госта
