Клапан VW 035-103-245A - https://www.autoteiledirekt.de/automark ... ftung.html
https://www.amazon.de/6PCS-Kurbelgeh%C3 ... B071DFMMVB
Позиция:
Passat 3BG 2001 г. AWT - запушена картерна вентилация
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Passat 3BG 2001 г. AWT - запушена картерна вентилация
Кайзен, клапаните струват малко пари, но някои са на шибани места, освен това не е ясно за какво служат. Някои неща вече са ми ясни, продължавам да търся информация.
Рових из немски сайтове, те са свикнали да ходят на ремонти в сервизите, никаква информция няма, английският ми е като китайски, дай нещо на немски!
Даже търсих във форума на Ауди в България, понеже там го има същият мотор 1,8 турбо бензин.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Купи си кит-а от амазон и по тази схема сменяй
Номер 6 е твоя.
Търси си видео на немски с ключови думи KGE Ventil.
Номер 6 е твоя.
Лека полека се изясняват нещата. Онзи ежекторен насос или както му казваха руснаците, на чист Ханглийски му викат suction jet pump или нещо като засмукваща помпа. Това не променя ролята и работата на PCV (долния клапан) и той си е за картерната вентилация единствено. Просто надува от турбото минава през SJ pump където има нещо кат жигльор просто да намали сечението. Движението на въздуха през него е двупосочно и лесно се запушвал. Ролята на тая помпа е да поддържа вакуум в сервото на спирачките, докато турбото надува. Ако помпата е изолирана, спирачките пак си работят при нормално шофиране, но при някакви спортни карания имало техники да се натиска спирачката с лявата кьопавица без да се пуска газта и тогава без тая помпа се удървял пе*ераса (педала) на спирачката.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
teodorpc написа:Лека полека се изясняват нещата. Онзи ежекторен насос или както му казваха руснаците, на чист Ханглийски му викат suction jet pump или нещо като засмукваща помпа.
На немски е Ventil, Luftsteuerung-Ansaugluft или Saugstrahlpumpe, около него има 2 малки клапана, в Амазон ги продават комплект, ама кой е производител не се знае.
https://www.amazon.de/Baoblaze-058905291K-Luftpumpe-R%C3%BCckschlagventil-Luftsteuerung-Ansaugluft/dp/B07DK8V39N/ref=sr_1_18?s=automotive&ie=UTF8&qid=1532280922&sr=1-18&keywords=vw+ventil+luftsteuerung+ansaugluft
Само трябва да проверя, дали при мен единият малък клапан има "Т" разклонение.
По-добре е да купя това, цяла група с инжекцонната помпа и 2 малки клапана
https://www.amazon.de/Baoblaze-Luftpumpe-R%C3%BCckschlagventil-Luftsteuerung-Ansaugluft-058133394C/dp/B07DY48JX7/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1532280922&sr=1-7&keywords=vw+ventil+luftsteuerung+ansaugluft
Долният клапан е това
https://www.amazon.de/DAKAtec-Germany-3087043-Ventil-Kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung/dp/B071DXJS3Z/ref=sr_1_58?ie=UTF8&qid=1532285048&sr=8-58&keywords=vw+kurbelgeh%C3%A4useentl%C3%BCftung
А това е горният близо до турбото на смукателният шлаух.
https://www.autodoc.de/vaico/867282
Остана малко да си изясним ролята на частта с три входа/изхода. teodorpc, четох внимателно всяко твое мнение, благодаря ти най-сърдечно за участието до сега!
За нищо, и аз в движение научавам нови неща, където си мислех, че са ми ясни.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
