Здравейте.
Имам чип на голфа (vw golf 4 1.9tdi 90ps agr motor)
Замерен е на дино тест и е 90кс. Горивата са вдигнати на макс и турбото било ok ,но колата е мудна и вместо да е 110кс. е 90кс. няма грешки ECU-то.софтуера бил добре направен.
Съмняват се за гнп-то да не е проблемно.
Някои ако може да помогне ще съм много благодарен.
Golf 4 1.9tdi 90ps AGR motor
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf 4 1.9tdi 90ps AGR motor
лог на 1 4 11
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Не си задържал газта до ламарината.
- Регистриран на: Вто 30 мар 2010 19:57
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AGR 1999
- Местоположение: Pazardjik
Мисля че беше до ламарината ще направя нов лог.
Address 01: Engine (038 906 018 BL)
20:58:31 Group 001: Injection Quantity
2520 /min Engine Speed (G28)
24.2 mg/str Injection Quantity
2.800 V Mod. Piston Disp. (G149)
85.5°C Coolant Temperature (G62)
20:58:31 Group 004: Start of injection
3549 /min Engine Speed (G28)
20.7 °BTDC Start of injection Specified
14.5 °BTDC Start of injection Actual
96.4 % Cold Start Injector Duty cycle
20:58:31 Group 011: Charge Pressure Control
4704 /min Engine Speed (G28)
1846.2 mbar Boost Specified
1662.6 mbar Boost Actual
52.2 % Charge Pressure (N75) Solenoid
20:58:32 Group 001: Injection Quantity
5355 /min Engine Speed (G28)
36.8 mg/str Injection Quantity
4.160 V Mod. Piston Disp. (G149)
20:58:32 Group 004: Start of injection
22.7 °BTDC Start of injection Specified
0.0 °BTDC Start of injection Actual
20:58:32 Group 011: Charge Pressure Control
1836.0 mbar Boost Specified
1846.2 mbar Boost Actual
63.4 % Charge Pressure (N75) Solenoid
- nikolay_ss
С такива настройки би трябвало да върви, не са ти хубави логовете и не може да се види как развърта турбината. По принцип е достатъчно веднъж да задържиш на 4-та от 1500 до 4500 оборота, няма нужда 100 пъти да даваш газ.
Тези настройки които са на софтуера от порядъка на 22.7 BTDC, имаш късмет че може би не са бутнати SOI лимитърите, защото са много високи и въобще нямаш нужда от подобни настройки.
В момента караш на максимум гориво и доста малко налягане. Имаш ли черни пушеци?
Не нормално си пуши колата но не набира както трябва а на 4 и 5 предавка е ацки тромава.
- nikolay_ss
Ако имаш възможност направи един нормален лог на 4-та скорост от 1500 оборота до 4500 на пълна газ. Да се види как развърта турбината.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Тя верно хич не върви 35 секунди 1500 до 4000 оборота. Направи лиг и на 8-и канал!
След 2-3 чааса ще направя лог че в момента нямам възможност за което много е извинявам.
- nikolay_ss
Защо ти е лог на 8ми канал? Аз като гледам помпата работи на максимални волтове и налягане поне по диагностика има. Щом казваш, че не пуши значи има недостиг на гориво по някакъв начин,
горивния филтър сменян ли е скоро? Другото е ГНП-то, а 3тото което ми идва на ум е да си със сменени разпръсквачи които са много малки.
ето и лог на 8 https://filedn.com/lYYsOcR1BI4z8Qiwgm6TqzS
15:42:09 Group 001: Injection Quantity
882 /min Engine Speed (G28)
3.0 mg/str Injection Quantity
1.580 V Mod. Piston Disp. (G149)
88.2°C Coolant Temperature (G62)
15:42:09 Group 004: Start of injection
5.9 °BTDC Start of injection Specified
5.9 °BTDC Start of injection Actual
64.1 % Cold Start Injector Duty cycle
15:42:09 Group 008: Injected Quantity (IQ) Limitation I (at WOT)
0.0 mg/str Torque Request (Driver)
28.4 mg/str Torque Limitation via Speed / RPM
26.2 mg/str Smoke Limitation
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 50 госта
