Смяна на маслото преди купуване на кола
Как да подходя в тази ситуация, харесах си една кола и мисля да я взема но не съм я водил на сервиз да я погледнат технически а и маслото и е за смяна, даже самия продавач ми каза че е така, по-добре е в сервиза докато я гледат да сменят и маслото преди да я купя нали ? Но с цената за смяната как да подходя, да настоявам да е за сметка на собственика или да не го сменям и така да я купя може и да не я купя изобщо ако излезе нещо лошо ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Смяна на маслото преди купуване на кола
Ти само маслото ли смяташ да смениш? Освен него, след покупката, се сменят филтри, ремъци, ролки, антифриз, водна помпа, евентуално накладки, дискове, акумулатор, гуми. Маслото ти е най-малката грижа. Гледай поне двигателя, купето и окачването да са ОК. Аз ако продавам дарак, ще се съглася веднага да му сменя маслото, ако си готов да го купиш.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Ще го смениш евентуално,ако стане твоя кола.
atom3 написа:Как да подходя в тази ситуация, харесах си една кола и мисля да я взема но не съм я водил на сервиз да я погледнат технически а и маслото и е за смяна, даже самия продавач ми каза че е така, по-добре е в сервиза докато я гледат да сменят и маслото преди да я купя нали ? Но с цената за смяната как да подходя, да настоявам да е за сметка на собственика или да не го сменям и така да я купя може и да не я купя изобщо ако излезе нещо лошо ?
Здравей колега, аз един апартамент харесах и съм пред същата дилема, дали да му сменя дограмата преди да го купя , че предишния собственик каза, че духало зимата. Пиши като решиш какво ще правиш с маслото да знам и аз как да процедирам. Благодаря и успех с покупката
vanesto написа:Ти само маслото ли смяташ да смениш? Освен него, след покупката, се сменят филтри, ремъци, ролки, антифриз, водна помпа, евентуално накладки, дискове, акумулатор, гуми. Маслото ти е най-малката грижа. Гледай поне двигателя, купето и окачването да са ОК. Аз ако продавам дарак, ще се съглася веднага да му сменя маслото, ако си готов да го купиш.
Ама другите неща не ме интересуват в тази ситуация, само върху маслото да се фокусираме или всъщност ще го задам като въпрос, ако ги подредиш по важност кое от изброените и пропуснатите да бъдат изброени ще е най-важно и най-реалистично да бъде сменено преди купуването на колата за да мога него да искам да се направи? Питам защото ако не се фокусираме върху едно нещо то всеки може да разтяга лукуми и до нищо полезно да не стигнем в темата. Ръководя се по тази тема viewtopic.php?f=87&t=395844 второ мнение, точка 3, пише да се договоря с продавача да сменя маслото предварително и затова и питам вие дали го правите. Сега ако темата не е вярна, не е добре написана сигурно говоря смешни неща но на мен ми звучи логично.
DoH_KuXoT написа: Здравей колега, аз един апартамент харесах и съм пред същата дилема, дали да му сменя дограмата преди да го купя , че предишния собственик каза, че духало зимата. Пиши като решиш какво ще правиш с маслото да знам и аз как да процедирам. Благодаря и успех с покупката
Значи го купи го през зимата за да си сигурен и без това имотите са надценени може да поевтинее до тогава.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
atom3 написа:Ама другите неща не ме интересуват в тази ситуация, само върху маслото да се фокусираме .
Спазари се с продавача ако мотора се разтрака след смяната - да я плати.
Ако не се разхлопа - ти плащаш маслото и колата.
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Става дума за някакъв висш пилотаж тука. Никой няма да откаже да му платиш да му се смени маслото на колата попринцип, просто с маслото винаги се сменят и филтрите. Въпреки, че примерно ако знам на мойта кола че наливам Кастрол и знам че има още живот в него няма да позволя на някого да налее каквото и да е, той може да каже ама ти и сега не си с такова скъпо масло и т.н и т.н възможности за конфликти.
Да, попринцип така да речем можеш да разбереш ако е имало добавка, но давам ти друг пример, ако имаш оттечка някъде и ти пада акумулатора? Как ще го тестваш? "Дай ми я 3 дена да поседи пред блока да видя пада ли акумулатора"
Дъртите коли са руска рулетка, това е - може под някоя пластмаса да имаш голяма дупка ръжда, просто като с жените. Като си е твоя, като си поживеете заедно и вече си виждате магариите
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Това сигурно е майтап!!!
Имам в предвид питането на автора на темата.
Ако пък е сериозен въпрос ....
Не си купуВай никаква кола.
Не си купуВай никаква кола.Re: Смяна на маслото преди купуване на кола
Малък ъпдейт да направя в темата. В крайна сметка няколко дена след последният ми коментар си купих Ford focus 2007 като тази:
И мина доста плавно всъщност процедурата, беше регистрирана от моята област само смених собственика, маслото по една ирония на съдбата не смених чак до миналия месец, беше все още добро според собственика и според документите му. Оказа се прав човека. Самата кола е по-малко к.с. отколкото дори на мен ми се искаше, само 90 е но пък разхода е 4.4, аз предимно извънградско карам а и данъка ми е 38 лева така че тези неща компенсират за конете. И съм доволен в крайна сметка.
А за смяната на маслото преди покупката на колата вместо да се пишат общи приказки да бяхте видяли от къде аз съм го прочел, във втория си отговор съм дал линк към темата и мястото в нея. Може би тогава вместо да ме питате дали се шегувам можеше нещо по смислено да се попита, например защо в тема закачена като мостра за избор на кола се препоръчва да се смени маслото преди покупка след като явно не съществува ситуация в която да се приложи това ?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ами явно, по ирония на съдбата, подходът със смяна на масло преди покупка, не е свършил работа. Но в крайна сметка това са само общи приказки...
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
По-чалната тема не бях срещал,накъде върви този форум.atom3,колега в главата ти е пълна каша,два пъти прочетох коментарите и разсъжденията ти и трудно проследявах мисълта ти.Успех с Фокуса!
- vanesto
На така формулирания въпрос в първото ти мнение, колега, какъв отговор очакваше да получиш?
Да беше започнал с т.3 направо, за да разберем какво имаш предвид:
"Ако имате възможност сменете двигателното масло ПРЕДИ покупката.Запомнете как работи и звучи двигателя преди смяната и как след смяната!!!!!!
По този начин по-скапаните добавки ,които евентуално са сипани са извън играта и ще видите истинското "лице" на това което купувате.
Договорете се за това да смените маслото с продавача, сега са доста по склонни на такива неща отколкото преди.
Изобщо ако продавача много се дърпа и не иска да прави това които му предлагате включително и това колата да не се води на сервиз, а да си доведеш майстор на място (щото цоловия номер на колата е изтекъл и тя не може да се движи с него) ,му кажете Чао и отидете при друга кола."
Аз силно се съмнявам, че и сега са склонни продавачите. Нито съм чул някой да го прави.
vanesto написа:На така формулирания въпрос в първото ти мнение, колега, какъв отговор очакваше да получиш?
Благодаря за отговора по същество.
zoovanka написа:По-чалната тема не бях срещал,накъде върви този форум.atom3,колега в главата ти е пълна каша,два пъти прочетох коментарите и разсъжденията ти и трудно проследявах мисълта ти.Успех с Фокуса!
Значи съм сътворил нещо уникално, чувствам се горд.
