Какво масло за скоростна кутия и двигател за Т4 2.4d
Е.Димитров
Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Местоположение: София/Пловдив
Мнениеот Е.Димитров » Сря 25 юли 2018 9:01
Здравейте колеги,
моля запознати да кажат, какво масло да сложа в скоростната кутия на Транспортер Т4 2.4Д 1997 година.
Не съм обръщал внимание, но дали има пробка за източване на маслото в скоростите и колко литра събира.
Другият въпрос е, какво масло е за двигателя и колко събира?
Дали ако сложа пълна синтетика (5/30 или 5/40) ще е добре за мотора?
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Re: Какво масло за скоростна кутия и двигател за Т4 2.4d
Мнениеот roly » Сря 25 юли 2018 9:26
Масло полусинтетика за двигателя 10W40, за кутията 75W90.
Е.Димитров
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Мнениеот Е.Димитров » Сря 25 юли 2018 11:56
Благодаря за отговора,
но да попитам отново, ще е проблем ли да сипя пълна синтетика на мотора, и дали скоростната кутия има пробка, или трябва да отида някъде, където да изтеглят маслото от скоростите с вакум?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пон 13 авг 2018 7:04
Пробка има. За синтетиката предпочитам да поддържам със нещата одобрени от производител. Ако Ви се налага да сваляте и отваряте скоростна кутия, подменете фиксиращият щифт на касетата на диференциала. Това не е Голф 4 не е задължителна смяната на щифта.
Е.Димитров
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Мнениеот Е.Димитров » Пон 17 сеп 2018 12:28
Здравейте колеги,
поредна драма :)
В събота реших да сменя маслото на двигателя и на скоростната кутия. Взех си подходящите масла, филтри и тн. и тръгнах да търся сервиз, за тази рутинна процедура.
В сервиза, който посетих (не ходете там, намира се зад магазин Кауфланд в Пловдив, мисля се води квартал "Тракия", 2 сервиза са един до друг, не ходете и в двата, зле е положението и то много), нямаха подходящ ключ за развиване на долната пробка на скоростната кутия и не съм сменил маслото на скоростите.
Въпроса ми е, някой знае ли номер и вид на ключ за развиване на пробките на този бус, че съм решил да си я купя.
Поздрави
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 17 сеп 2018 18:26
Шестограм № 17 ( 17мм.) пробките са с конусни резби и до сега не съм срещнал такава която да се развие лесно ,почти всеки път играе пистолета.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 17 сеп 2018 18:43
Такъв шестограм се намира в Практикер, в останалите/Бриколаж,практис, Хомомакс/ нямаше когато търсих.В Практикер понеделник го гледах , имаше 4-5 бройки на стелажа, в петък бяха свършили .Намерих го в един магазин предлагащ инструменти на Топмастер. Струва 10-11лв, на мен ми излезе 30, щото паяка ме набара на неподходящото място пред магазина :mhihi :mhihi .
Е.Димитров
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Мнениеот Е.Димитров » Съб 13 окт 2018 18:02
Здравейте, благодаря за насоките. Вместо шестограм, купих "дистанционна фтулка" 17 мм за 0.50 лева. Пасна перфектно, пробите се развива без проблем. От скоростите изтече някаква тъмно кафява боза, която миришеше на диференциално масло. Налях 2 литра масло. Дали е достатъчно?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 13 окт 2018 21:44
Няма ли пробка за ниво?
Edit: През кой отвор наля маслото? :gruebel
Е.Димитров
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Мнениеот Е.Димитров » Нед 14 окт 2018 1:59
През горният, предната част на кутията има пробка за налива е.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 14 окт 2018 5:45
Защо са напрвили тая пробка отпред а не отгоре? Нямаше ли да е по-лесно за наливане?
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Нед 14 окт 2018 9:56
В аутодата пише 2,5 литра за предно и 3 литра за 4х4 бусове. Процедурата е наливаш докато потече от пробката за ниво, палиш мотора, включваш на скорост да върти 2 минути. Гасиш и доливаш ако е необходимо.
Е.Димитров
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Мнениеот Е.Димитров » Нед 14 окт 2018 18:53
me4ou написа:В аутодата пише 2,5 литра за предно и 3 литра за 4х4 бусове. Процедурата е наливаш докато потече от пробката за ниво, палиш мотора, включваш на скорост да върти 2 минути. Гасиш и доливаш ако е необходимо.
Благодаря, значи ще налея още поне половин литър :beer
diooooo t4
Регистриран на: Сря 31 окт 2018 17:40
Мнениеот diooooo t4 » Сря 31 окт 2018 17:54
Колега от къде източи маслото ?Има една планка с емблемата vw с 2-болта или зад планката има едни болтове с звезди. Горната пробка за наливане се разви лесно с болт 17 изпилих го стиснах с гаргите и готово.
Е.Димитров
Автомобил: Т5
Двигател: 7H
Мнениеот Е.Димитров » Сря 31 окт 2018 20:57
Долната пробка се намира в най-долната част на скоростите, мисля беше до ухото на носача. Разстоянието от пробката до ухото на носача е 4 пръста. Огледай добре и ще я видиш.
Върни се в “T4, T5 и T6”
