Golf 4 - Проблем с осветление в купето след смяна с LED
krisst
Регистриран на: Сря 02 май 2018 9:04
Автомобил: Golf MK4 TDI
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Сря 25 юли 2018 21:41
Здравейте, реших да сменя всички обикновени крушки в купето с LED. Резултата ми харесва, консумира се много по-малко ток, отколкото с обикновените крушки, осветлението е по-силно, но имам следния проблем - крушките си светят когато те си искат.. :biggrin
Не знам на какво се дължи това. Понякога светят перфектно, а понякога светят много слабо.
Пускам едно клипче, за да разберете за какво става въпрос... - https://www.youtube.com/watch?v=uMlYDJfc4hY
Последователността на клипчето не е от значение, просто в момента извадих някакъв късмет докато го снимах, понякога както си светят и като отваря вратата се прецакват, друг път нещо друго, та мисълта ми е, че всеки път от различно нещо се оправят и развалят.
Търсих из интернет решение на проблема, но не открих нищо, ще се радвам ако някой успее да ми помогне, благодаря!
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 - Проблем с осветление в купето след смяна с LED
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 25 юли 2018 22:12
Ошашкал се е комфорт модула.
Върни старите лампи,и ще видиш че всичко е наред.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 25 юли 2018 22:22
Здравко е прав, за да не се ошашава комфорт модула трябва да сложиш по едно съпротивление паралелно на всеки лед, и тогава малкия разход ти отива на "кино с доглеждане"!
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Сря 25 юли 2018 23:20
Добре, тогава само ще свети по-добре... Според вас какъв резистор (стойност) ще е най-добре да сложа?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 26 юли 2018 8:44
Toзи Гол 4 коя година е ? С КанБус не вярвам да е.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Чет 26 юли 2018 8:46
Golf MK4 - 1.9 TDI 85kW/116 коня, AJM, 2000 година
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 26 юли 2018 10:54
Абе май си е точно по КАН.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Чет 26 юли 2018 11:01
С тия LED-ове колко хора се наиграха и продължават да ги слагат. Преди години/2010г./ когато слагах лед в купето давах по 14+ лв. за крушка, докато познати казваха, че толкова им е излязло подмяната на цялото осветление. Моите все още светят - не премигват, винаги гаснат напълно, нямат изгорели диоди. Докато на другите след 2-3 дни им започнаха проблемите - премигват, не загасват напълно, шашкат алармата и горят.
Голфа може да е стар и да няма канбус, но явно си трябва качествена крушка със съпротивление и т.н.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Чет 26 юли 2018 14:13
Мисля, че няма CAN... Преди време съм си играл с VCDS-а, използва единствено K-линиите, ако за това говорим.
Всъщност какво значение има всичко това?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 26 юли 2018 18:44
Калкулатор за диоди:
http://led.linear1.org/1led.wiz
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 26 юли 2018 20:44
krisst написа:Всъщност какво значение има всичко това?
Има значение.
Аз съм без Кан Бус . По всеки полюлей / а са много/вътре съм с ЛЕД Нямам проблеми.По портите с тип суфидни с по 8ЛЕД , за осветление на копитата 6+2 багажник пак такива. Горе плафони плочки с 12и 18 или 24 MD диода не помня бр, отзад плафона с 18 ЛЕД.
На таблото, саатника аз съм си лепил диодите. На сенниците не съм ги сменял , а и не се гримирам. 3 ти стоп 2 ЛЕД Ленти.
krisst
Двигател: AJM
Мнениеот krisst » Чет 26 юли 2018 22:51
Та в крайна сметка, да разбирам, че или трябва да си купя качествени и хубави диоди или тря да им сложа резистори. Добре, благодаря на всички за помощта.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 27 юли 2018 5:32
Търси бе колега, търси , търси.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 юли 2018 20:29
Vasseto написа:Търси бе колега, търси , търси.
Офф м/у другото с тези стойности на резистор не се решава проблема при Шар до 2000г на задна стоп светлина комбо с габарит.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 27 юли 2018 22:11
Брат ми с Ауди 6 я прави галимацията с диодите, но слага навсякъде резистори. Иначе не става!
Не бих си дори помислил на моя гълъбарник да му слагам лед-ове!
