Утечка на ток.
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Утечка на ток.
Мнениеот ortiz » Пон 26 фев 2007 12:05
Преди дни ми падна акумулатора и след замервания установих,че ми дърпа о някъде по инсталацията 0,5А,което е много според мен.Някой може ли да ми каже къде най-често се получава отечка при ГОЛФ 3,защото съм чувал ,че ел. инсталациите им правят проблеми.Забелязах че са ми се загубили светлините на стоповете и задните мигачи.Благодаря предварително за всяко мнение.
mod edit: vaskoto1
joker
Re: Tок на отечка.
Мнениеот joker » Пон 26 фев 2007 13:00
ortiz написа:Преди дни ми падна акумулатора и след замервания установих,че ми дърпа о някъде по инсталацията 0,5А,което е много според мен.Някой може ли да ми каже къде най-често се получава отечка при ГОЛФ 3,защото съм чувал ,че ел. инсталациите им правят проблеми.Забелязах че са ми се загубили светлините на стоповете и задните мигачи.Благодаря предварително за всяко мнение.
Нагаря масата на левия заден блок на светлините(мигачи+стопове и габарити)-свали го и виж дали масата е нагоряла,защото е обща и за ляво и за дясно..ако е нагоряла-малко припой....и всичко е 6!!!
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 26 фев 2007 14:14
при нагар няма да бачкат секциите - спор няма, Но
от нагара, освен ако не е между + и - няма да има утечка!!!
joker
Мнениеот joker » Пон 26 фев 2007 14:40
Scarchu написа:при нагар няма да бачкат секциите - спор няма, Но
Не казвам,че това е причината-нека просто да провери.....
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Пон 26 фев 2007 16:02
ако имаш аудио уредба виж дали не идва от там-много от тях имат по два входящи плюса, единят от които трябва при изваждане на контактния ключ да бъде прекъсван ако ли не лапа ток.
ortiz
Мнениеот ortiz » Пон 26 фев 2007 16:49
прави сте,и задния ми блок беше нагорял и СДто ми е май с 2 плюса.Задния блок го запоявах преди 2 седмици,трябва да разгледам и СДто дано да открия по-лесно проблема.Благодаря на всички.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 фев 2007 23:24
колега плафон във багажника имаш ли ако да там е причината 90%. :D
bybeep
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 9:54
Местоположение: Видин
Мнениеот bybeep » Вто 27 фев 2007 8:50
откачих лампичката на багажника и реших проблема
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Вто 27 фев 2007 9:02
И аз имах този проблем преди няколко години, но понеже ми трябва чат - пат светлинка нощно време в багажника се застраховах като свързах 4 светодиода от запалки (белички). Максималният ток съм го ограничил с резистор на 30ма. Така и да стане нещо токът ще бъде само 30 ма. В интерес на истината светлината е много по-ярка!!!
bybeep
Мнениеот bybeep » Вто 27 фев 2007 12:54
при мен проблема беше в самата лампа
Kalinn
Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
Двигател: ARL
Местоположение: Карлово
Re: Tок на отечка.
Мнениеот Kalinn » Чет 01 мар 2007 20:30
petev написа:
Къде се намират тези блокове? :oops:
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 01 мар 2007 20:46
Само да спомена че утечка може да се намери като закачиш уреда и започваш да откачваш едно по едно примерно касетофона,кабела от динамото ,алармата най често и т.н ....за 20 мин. и късмет ....... :D
