1. Здравейте колеги , преди няколко дни закупих VW Vento за първа кола , въпроса ми е тъй като тя е с пълен ел. пакет и 3/4-те машинки за стъклата са развалени по евтин вариант ли е да ги заменя с ръчни или да търся ел. машинки.?
Ако слагам ръчни колко ще струва това защото мисля че ще трябва и нови кори за вратите и машинки и такам ?
2.Дали ако предния собственик е залепил шибидаха мога да го оправя да работи пак и колко пари ще струва ?
VW Vento Проблем с ел. пакет
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: VW Vento Проблем с ел. пакет
Здравей,колега.
Ако шибидаха е лепен,най-вероятно е повреден/счупен ляв водач/.Ако решиш да го правиш,трябва да смениш целият шибидах със здрав.Цена на втора ръка 50-100лв.Механизма става и от Пасат Б4,но трябва да смениш стъклото и да си монтираш твоето...
За ел.механизмите на стъклата ...може да монтираш и ръчни,корите се продупчват/има си указано място на гърба на кората/,а ръчният механизъм става на вратата без да дупчиш нищо друго освен корите...Цени на ръчнимеханизми,предполагам около 20лв.за бр.Ако ел.механизмите са си на вратите,може да подмениш само жилата с броните и ролките в моторчетата.Добре е да свалиш и пробваш моторчетата дали работят.Цената за нови жило+брони+ролка е около 25лв.https://www.olx.bg/ad/el-stakla-zhilo-za-golf-3-CID360-ID446cO.html
Цял механизъм втора ръка 30-50лв.
- goshoyyy
- Регистриран на: Пон 23 юли 2018 10:38
- Автомобил: VW Vento
- Местоположение: Монтана
Механизма издава цъкащ звук когато поискам да го сваля ( никаква идея какво трябва да е жило или не знам ) , а относно задните никакъв звук не издават и съм сигурен че моторчетата са си заминали :/
За шибидаха залепен е с пяна , иначе за механизма не знам дали е изряден и предполагам че е изряден но тече, ако тече какъв трябва да е проблема , и колко ще е отстраняването на пяната и дали ако е махна трябва да сложа нов, тъй като гледам сам да правя всичко по колата ( на 18г. съм )
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
