Дъртия...Дядо пасат...
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Дъртия...Дядо пасат...
За металните гарнитури има специално лепило.Скъпо е около 60 лв. Ако имаш кривина в блока ,което е доста срещано и не сложиш лепило ,ще имаш проблем.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Можеш ли да ни кажеш какво е това лепило.Марка нещо или линк
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Лепилото е на wurth.
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
pa4o_ivanov61 написа:За металните гарнитури има специално лепило.Скъпо е около 60 лв. Ако имаш кривина в блока ,което е доста срещано и не сложиш лепило ,ще имаш проблем.
Както разбрахме от колегите по горе блокът е невъзможно да се изкриви...
Главата вече е сложена и стегната, каквото стане. В момента имам други проблеми с мотора вследствие на умората на материяла от толкова години работа, които проблеми ако се задълбочат ще го завлеча на вторични и приключваме...
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Блок се криви и стой та гледай. Става като динена кора с разлика до 0.1 мм.обикновеносе кривят 0.05мм. но винаги е различно.Специалистът , който казва ,че не се криви ,сигурно не е виждал подобно нещо.
- Voluminer
- Двигател: 2E
И аз това писах на предишната страница ама...
nikral написа:
ДУ масторите, дет кривят блокове на моторите!
Ето само част от подмятанията... Това че не си виждал нещо не означава че го няма или че не може да се случи
nikral написа:
- georgi_boichev
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 0:10
- Автомобил: Passat B6
- Местоположение: Хасково
Аз имам един въпрос, защо хората които са чули, че на някой му казали, че на друг му споменали пишат из Форумите? Пичове, или говорете с факти, или си трайкайте! Подмятания, намеци и недомлъвки са напълно излишни. Можете да се обосновете нормално и разбираемо. А не, чул съм че на Пешо жена му е курва, но само на мен не дава. Без лоши чуства.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Каква умора на материала по мотора? Че чак и бракуване.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Искам и тук да благодаря на колегата goppa, който отдели от личното си време да ми обясни в тънкости как да се справя с възникналите проблеми по мотора. Колегата Radotom също не веднъж ми е помагал за решаването на сложни казуси, както и писал дълги скрижали с обяснения. Благодаря момчета! От такива хора има нужда форума. Надявам се идната седмица да го запаля и всичко да е наред. Ще кача малко снимки и по-подробно ще обобщя какво и как е направено.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
goppa написа:Каква умора на материала по мотора? Че чак и бракуване.
И аз това се чудех докато четях предното мнение. Тия мотори са неубиваеми
- Voluminer
- Двигател: 2E
И историята отначало... Повече от година имаше теч на антифриз точно под тройника на главата. Два тройника смених, О пръстени сменях, със течни гарнитури мазах и все мокро там, докато не ми светна че тече между главата и блока. Доста време отлагах и дойде момента да го разглобя. Естественно не мина без проблеми, болтовете на изпускателния колектор точно на двуцевката бяха зверски запекли и след като скъсах един просто се отказах. Точно преди катализатора има друга сглобка с три болта които срязах(отново нямаше развиване) и измъкнах главата с двуцевката към колектора. Имаше два или три болта на главата които бяха доста хлабави... Изпускателния колектор имаше скъсани и липсващи шпилки, дори беше леко зяпнал от едната страна. Встрани от тези проблеми всичко друго беше наред. Нямаше нагар, хонинга на мотора си е там и всичко изглежда сякаш може да мине още доста километри. Главата отиде на шлайф, сложиха се нови гумички, нови водачи на клапаните, при сглабянето сложих нови гарнитури на всмукателния и изпускателния колектор. Купих високоякостни болтове за изпускателния защото беше много зле работата там. И първи проблем при сглабянето, едната опора на разпределителния вал се сцепи... С триста зора намерих опори и я смених. Сглобих я, завъртях и... Греда... Не пали
Ток има бензин има, прекарах на белези,махнах капачката, делкото сочи на ма*ната си
Мръднала е от белези, а докато въртях мотора на ръка видях и другата '' изненада,,..
Мръднала е от белези, а докато въртях мотора на ръка видях и другата '' изненада,,..- Voluminer
- Двигател: 2E
Тук нареждам повдигачите.
Ето и сцепената опора.
Нов семеринг на вала.
Ето и номера на стария ако някой се интересува.
- Voluminer
- Двигател: 2E
Ето я и допълнителната изненада
Утре отивам за нов ремък, ще разглобя да го сменя и да наглася всичко на белези и ДАНО запали вече че стана легендарна тая смяна на гарнитура
- goppa
- Двигател: CFFB
- Voluminer
- Двигател: 2E
Сега го видях, нямам идея кога е станало...
