Polo 9N 1.2i, 2002 год. грешка Р0420
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Случвало ли се е на някого да му излиза грешка Р0420 и да е успял да я отстрани по някакъв начин. Описанието е много общо и касае изпускателната система. При мен не стои постоянно, а се появява през 190-200 км независимо градско или извънградско. Ако е втора ламбда сонда каква марка ще ми препоръчате и от къде.
Re: Polo 9N 1.2i, 2002 год. грешка Р0420
Здрасти,
Не съм имал такъв проблем, но от това, което прочетох би трябвало да е ЕГР клапата.
Поне според:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 402/001026
Поне според:
Pinto_mm
Трудна за локализиране грешка. Аз пък някъде четох, че може да е от катализатора или втората ламбда сонда и причините вече станаха три. Хубаво е, че на никого не му е излизалата тази грешка и все пак, ако някой се е сблъсквал на живо с проблема нека да пише
- ВелкоКарагеоргиев
- Регистриран на: Сря 08 ное 2017 21:00
- Автомобил: VW Polo 12V
- Двигател: AZQ 2003
Смени свещите/NJK/ и бобините/BERU/ и тогава търси по-надолу.
Pinto_mm
Колата е с чисто нови свещи NGK, бобина не съм сменял. Проблема се реши срещу 5 лева. Развиха ламбда сондата, навиха някаква втулка от газаджиите и отново сондата. Грешката повече не се появи. Дори и когато се появяваше колата си вървеше и работеше нормално. Освен това грешката не се появяваше редовно и по някаква логика, а съвсем на случаен принцип.
RushenAhmedova
- Регистриран на: Пет 07 дек 2018 19:21
Здравейте и аз имам същия проблем,в кой сервиз ви решиха проблема?
Благодаря!
Благодаря!
Pinto_mm
Приятел ми реши проблема. Той има Ауди А4 и при него е имало същия проблем. Явно с тази втулка ламбда сондата леко се отдалечава и сшира да дава грешка.
