Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 юли 2018 9:39
nii написа:ще ти трябва и моторния механизъм който реално вдига и сваля капака (предполагам...)
Ако е комби задължително, при седан ако са изправни амортисьорите отварят капака докрай.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 21 юли 2018 19:36
Въпросната букса към датчика за ниво на фаровете и самия датчик. Напръсках с ВД40 ефект нямаше :( ще се ходи при човек който разбира и на канал.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 21 юли 2018 21:35
Тази букса е като сдъвкана и изплюта, долу в ляво все едно липсва едно пинче .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 22 юли 2018 16:52
Някой е правил опити да я откопчае, ама не е знаел, че има пинче, което се натиска за целта. Може би е помислил, че отваря буркан с компот...
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Нед 22 юли 2018 17:12
Опита аз го направих
Знаех за пина но беше спекло и за това напъвах
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 30 юли 2018 15:25
установих, че имам проблем със запалките в колата ... имам 2 запалки, една отпред и една отзад, както и 12В изход в багажника, но нито един от тях не подава ток.
тествах да закача електрическа помпа, като натисна запалката не иска да захапе и веднага изскача. Проверих бушноите, според нета би трябвало да гледам бушон 41 в бушониерата, която е в ляво на волана. Там всичко е ОК с този бушон. Какво още да проверя?
Вчера ми се стори, че и подгрева на страничните огледала не работи ... могат да се движат, както и затъмняват, но нямат подгрев.Пробвах подгрева на задния прозорец, но не разбрах еднозначно дали го има или не ... ще продължа да тествам, Не знам дали нещата имат общо, но просто го споделям.
За запалката се сещам още нещо ... задната запалка мисля, че я изключих (извадих и захравнването) за да не направи някоя беля малкия докато се вози. Може ли това да прекъсва нещо?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 юли 2018 15:57
На контакт пробваш нали ? Ако е лесно да включиш задната си запалка пробвай, може пък нещо да си прекъснал последвоателни консуматори. Бушона сега гледах кой е, но в книжката ми няма схема на бушоните иначе 400 страници са ги изписали като за любовен роман...
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 30 юли 2018 16:03
от тук гледах:
http://knigaproavto.ru/shemy/en/volkswa ... -2015.html
fuse holder c(4), fuse 41 (20A)
за съжаление трябва да свалям средната конзола, но ако се наложи ще си играя
не намерих обаче нищо за отоплението на огледалата, четох на друго място в нета, че било към някакъв модул на вратите, но не разбрах кой бушон е това
damyl
Регистриран на: Пет 26 авг 2016 19:50
Мнениеот damyl » Пон 30 юли 2018 17:05
Опитай с друга джаджа, при мен не работеше едното зарядно и стана с друго, има значение самата букса явно...
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 30 юли 2018 17:25
оригиналната си запалка не иска да захапе и да загрее, натискаш я и тя веднага изскача.
но все пак ще го имам предвид това за различните запалки, не знаех, че има различни стандарти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 30 юли 2018 18:12
Запалката ако изскача веднага значи си вкарвал по-широко зарядно и си поразширил двете ламарини и не се задържа. Натисни и я задръж 7-8 секунди и тогава виж като я извадиш дали стопля. Тя дори да няма ток трябва да остане натисната, след като загрее ламарините се разширяват от температурата и се отпускат за да изскочи.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 01 авг 2018 11:58
така, като я задържа си нагрява
явно наистина съм вкарал нещо, което е разчекнало пластинките, на всичкото отгоре е било и с грешния сокет :)
обаче подгрева на огледалата не работи. Там кой бушон да гледам?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 авг 2018 12:28
подгрева мисля, над определена външна температура не се активираше
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Сря 01 авг 2018 13:12
Подгрева лятото не се включва. Има минимална температура под която се включва.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 01 авг 2018 13:34
ясно, както се казва все такива да са ми проблемите :)
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 43 госта
