и сега не намирам разлика в вървенето между двете коли знам че 5цата с тези 105 коня няма да е самолет просто ми се вижда нередно 1.6 да върви колкото 1.9 тди. Та основният ми въпрос е как може да се засили ТДИ-то и какви рискове крие благодаря на отзовалите се :)Силов Тунинг голф 5 1.9 тди 105 к.с.
ddaniel99mk3
- Регистриран на: Чет 17 май 2018 23:29
Здравейте,наскоро станах собственик на голф 5 1.9,та преди това карах 3ка монотрагедия
и сега не намирам разлика в вървенето между двете коли знам че 5цата с тези 105 коня няма да е самолет просто ми се вижда нередно 1.6 да върви колкото 1.9 тди. Та основният ми въпрос е как може да се засили ТДИ-то и какви рискове крие благодаря на отзовалите се :)-
(bubsa)
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Re: Силов Тунинг голф 5 1.9 тди 105 к.с.
Зависи колко искаш да го засилваш и какви пари искаш да дадеш за това.Един ремап за 200-300лв ще е достатъчен колата да живне.А ако искаш нещо по-така вече парите стават сериозни.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
зависи много. Ако тръгнем от заглавието ти, (силов тунинг) цената отива 1500 лева минимум (и то в случай че правиш компромис към някои неща). Ако просто искаш засилване - със един ремап за 300 до 500 лева ще изкараш 145 - 150 кончета в най - оптималния случай, и колата ти ще се отпуши много приятно
Ти си преценяй, а и има много, мнооого изписано за засилване на ТДИ. Зависи от целта и средствата ти
Ако искаш пиши на лично, аз съм си правил моят голф
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Няма как 1.9тди 105кс да върви колкото 1.6 моно или имаш супер грешна представа за нещата, или имаш проблем с колата.
Като за начало отиди в някой сервиз да ти проверят дали всичко работи както трябва, а чак след това мисли за чипове, тунинги и т.н.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
nikolay_ss написа:Няма как 1.9тди 105кс да върви колкото 1.6 моно или имаш супер грешна представа за нещата, или имаш проблем с колата.
Колегата е прав.. Мойте 105 коня ПД. ги равнявам на 130-140 коня бензин.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
dalgia-73 написа:nikolay_ss написа:Няма как 1.9тди 105кс да върви колкото 1.6 моно или имаш супер грешна представа за нещата, или имаш проблем с колата.
Хахаха!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Верно голем смех стана.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
dalgia-73 написа:Колегата е прав.. Мойте 105 коня ПД. ги равнявам на 130-140 коня бензин.
130-коньова бензинка така ще те отупа, че свят ще ти се завие.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
stefan4o написа:dalgia-73 написа:Колегата е прав.. Мойте 105 коня ПД. ги равнявам на 130-140 коня бензин.
Може и да е бърникана нещо незнам. Все се каня да я кача на стенд.
Между другото търся още един такъв Туран със 105 кс. Ако някой знае нещо читаво да пише на лично.
Последна промяна от dalgia-73 на Пет 03 авг 2018 8:03, променено общо 1 път.
- lubo007
- Двигател: BKC
всичко идва от нютоните!
Дизела е с повече нютони и се усеща повече тяга. Бензиновите са плавни но си вървят и те.
105 коня дизел ще е по добре от 105 коня бензинка в пъти
- muns61
- Местоположение: pleven
Като разделиш нютоните на предавателните числа и нещата почти се окантарват.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Реално с редукцията на скоростната кутия става така, че на колелата имаш почти еднакви нютони.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Момчета, кога ще спре да се гледа САМО пиковата мощност? За един прЕател питам?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не е лошо преди да правиш каквото и да е,да я качат на диното,та да се види реално тия 105 коня там ли са
Не е възможно да върви колкото 1.6 че и моно,то вярно 3-ката е по-лека,но е много голяма разликата.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
едно време като бяхме млади ги правихме тия експерименти дизел срещу бензин. лошото е че не мога да си спомня какъв беше дизела.
както и да е, АБФ 3ка срещу дизел (май 4ка 131 коня) един калник за дизела. с други думи един дол дренки
