Плочка за 1.8 ABS 90 коня
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Плочка за 1.8 ABS 90 коня
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 31 юли 2018 20:57
stefan4o написа:Аз ти го казах по-напред - щото няма да изкара лев, затова не му се захваща.
Проблемите просто са нерешими и пари не се изкарват, а се губи време през което могат да се изкарат. Една седмица седя голф двойка 1.8 моно, пуши черно отзад като дизел, бензин фърля с кофата вътре в моното, накрая я закрепихме с части от друго моно втора ръка, щото да мине колкото може по тънко.
Залепила му се мембраната и нещо бъзика налягането на горивото, износил му се ТПС-а, а и някой го разбутвал преди това с чуклето. Делкото завъртяно на майната си, ремъка с един зъб прескочен. За 5 дни по 2-3 часа успяхме да го накараме да работи, сметката беше 100 лв. Това ако не е загубено време, здраве му кажи. За 3 часа се прави заден мост на френска кола и се взимат около 450 лв части и труд. За толкова време се сменява и цялото предно окачване на пасат или ауди и парите също са добри.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 31 юли 2018 21:46
Дааа,така е!Интереса клати феса!
Аз в момента не съм в БГ.Преди месец и нещо монтирах газ на Golf-3,97г.,1,4л.,кода на мотора не помня.Човека си плати за газовата 1800 евро+160 евро за кабели и свещи!Ами да ти е кеф да работиш с такива клиенти!
mario123123
Регистриран на: Вто 24 юли 2018 0:37
Мнениеот mario123123 » Вто 31 юли 2018 21:57
В крайна сметка нали затова са майстори, всеки гледа само парите да ти вземе, а го е страх да ти свърши работа, аз майстор разбирам да ми кажеш, като има някакъв проблем, който не е толкова явен да ми каже какъв е и да го отстрани, при нас майсторите са свикнали само да им дадеш нещо счупено или развалено да сменят, както и ремъци и масла да сменяват...
Надявам се да не обидя някой, но факт...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 02 авг 2018 11:00
Кадърен майстор ще хване веднага проблема,но трябва да е много на "ти".
Ако на едно и също място забива,бих почнал именно с меренето на ТПС/има в доста теми/,понеже най-логично е да има изтриване на писта и точно на едно и също място ЕКУ да губи дросела и да прекъсва горивото през дюзата.Лесно се замерват пистите без разглабяне.
Естествено,може да е и друго,ама всичко става с мерене.Разбира се,първоначално се замерва адаптацията на ТПС,понеже ако е разбутан прави именно такива гадни прекъсвания или лашкания на бензин,както и различни от нормалните тихи обороти.Крайния резултат финансово е спорен,за това аз винаги препоръчвам да се вземе от някъде читаво цяло моно и първоначално да се пробва с него,за точна локализация на проблема/най-добре от приятел на заем/.А пък на газ ТПС не играе чак такава роля,понеже ЕКУ няма как да прекъсне горивото.
Не намирам в нета плочка като моята да ви я покажа.Текстолитовата плочка я нямам,понеже реално на нейно място е влязла газовата и съм с оригиналните болтове...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 авг 2018 12:15
Намерих из склада плочка като моята,колко точно копие е не знам.Горе широка част 40мм,в най-тясната 28мм,в долната 30 ии 33мм..При нужда ще измеря.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 04 авг 2018 13:33
Спазарете се и му я прати. Тая, дето така и не я намерих е подобна като тази.
mario123123
Мнениеот mario123123 » Съб 04 авг 2018 16:52
Моята плочка мисля, че изглецда по друг начин...
Тази става ли да се сложи без преправяне по моното и размера на дифузьора такъв ли трябва да бъде?
Защото моята не е конусовидна
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 авг 2018 19:14
Имам и такава като твоята,напълно плоска.На нея гледам,текстолитената плочка седи,залепена със силикон.И та и оная съм ги придобил с покупка на моно,просто не ми се разглабя колата за да ти потвърдя каква е моята.
Става без преправяне,но ще е настройва системата наново,понеже не разбрахме нито какъв е изпаритела,нито на колко пробег е.Та всичко ще се пипа-изпарител,тройник,аванс.Това обаче не значи,че градско ще падне под 14/100.
