petko5 написа:Има ли проблем с шкодите и ако да, какъв е той ?
..... имаа, много им е висока цената и не мога да си я позволя
Mishonti написа:Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
stefan4o написа:Не зная дали има по-грозен автомобил от Акорд Комби.
Както и да е, лирично отклонение малко. Бях забравил, че Октавия Мк2 е на базата на Голф Мк5, който отзад е с независимо.hooligan_sk написа:Лъжеш се. 1ва генерация е Гопф 4, с торсионна греда отзад, с изключние на халдекс моделите. 2ра генерация е с независимо задно окачване, идентично с Голф 5. При представянето на Октавия 3, идеята беше както при Голф 7, моторизациите под 120кс да са с греда, а по-силните с независимо окачване. При актуалния фейслифт на О3, не съм се интересувал дали продължава да е така.
110afn написа:Mishonti написа:Не бих избрал Мондео пред Октавия, без значение дали е в класа на Пасат. Алергичен съм към толкова евтини сглобки.
Една такава сглобка дизелова наскоро я огледах обстойно и се повозих. Кожа и алкантара, завиващ би-ксенон и от пиле мляко. Слушам мотора и не вярвам на ушите си. Върви и стъпва много прилично........и е по-евтин щото е някакъв умрял Форд
Не забравяйте, че всички вървят напред и нагоре, не само ВАГ
Mishonti написа:Ако се качиш от Б5 на Мондео с 10-15 години по-ново е нормално да ти се стори толкова невероятно.
Обаче покараш ли го известно време и сравниш ли го с автомобили от неговия клас в едни години... почваш да се осъзнаваш колко евтина сглобка е...
