Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Цената не е супер изгодна,така че можеш да поогледаш щом си събрал 10К
Може ли и ние да го видим този Туран,обещавам няма да ти открадна
Има recalls и за моделите от 2011-2014 на Passat, Caddy и Touran за смяна на бутилките - https://www.volkswagen-media-services.c ... y-measure/
дизелите ги спират постепенно, електрото е скъпо... излиза само бензинката или bi-fuel като опция, ако човек ходи на пазара сега... :(
- МартинВасилев
- Регистриран на: Пет 02 мар 2018 21:50
Моля за помощ става въпрос за Caddy 2.0 ecofuel 2007г. Не прехвърля на метан докато не свърши бензинът като изгори бензинът изгасва и като завъртя си пали на метан и върви без грешка моля за съвет мога ли да спирам бензиновата помпа за да не оставям без бензин трябва ми временно решение на проблема докато пребера колата до БГ
nikolay_v
- Двигател: BSX
За пръв път чувам за такъв проблем,до сега мислех че ако нямаш бензин не
може да запали
Утре ще погледна кой беше бушона за бензиновата помпа за да пробваш
може да запали
- МартинВасилев
Пали малко по-трудно на метан но си пали и върви като сипя бензин докато не го изгори не иска и да чуе за метан
А диагностика прави ли?
Свети ли нещо на таблото?
Аз от скоро карам метаново Кади , но когато го взех , колата записваше грешка за датчик на разпределителния вал , и не прехвърляше на метан. От прочетено по наши и чужди форуми , разбрах че колата не прехвърля на метан ако има някоя важна грешка по двигателя.
- МартинВасилев
Нищо не свети по-таблото
Последна промяна от IvanMan на Съб 29 сеп 2018 20:40, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
nikolay_v
- Двигател: BSX
Според моята схема предпазителя за бензиновата помпа е:
No: 15 ,10A - fuel switch-off relay
намира се в кутията до акумулатора- в дясно най-отпред - при мен е обозначен с F15 - червен
- МартинВасилев
Не пали при изваден предпазител на бензиновата помпа пробвах при студен и топъл двигател в голям шах ме вкара това CADDY
nikolay_v
- Двигател: BSX
Щом си 2007 г. предполагам е със стария регулатор налягане, там има температурен датчик който казва кога да пали на бензин и кога да прехвърля на метан. Виж дали всичко е наред с него.
Успех и ако имаш въпроси питай-ще помагаме с каквото може
Пиши когато оправиш да знаем и ние
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
някой успя ли да намери мембрани за teleflex GFI ?
поръчал съм едни и чакам да дойдат да видя какво ще се получи
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Пращал съм на познат от тези - https://www.lpgparts24.de/Verdampfer-Re ... ddy-Touran
tok7886
- Регистриран на: Нед 17 фев 2008 13:33
Колеги, за втори път в последните два месеца имам странен проблем с EcoFuel 2.0 / 109к.с. Запалва на бензин и като загрее опитва да премине на метан. Чува се как се отваря някакъв вентил, а след това в продължение на 1-2 минути "цъкат" газовите дюзи като през цялото време автомобилът остава на бензин. След това дюзите престават да "цъкат" и колата остава да си работи само на бензин, без повече опити за превключване. Няма никакви грешки в ECU-то. Докато работи на бензин, колата не показва временният оранжев символ на таблото с надпис нещо от сорта на "emergency mode", както прави, когато свърши метанът и по принуда е на бензин т.е. приема я за някаква съвсем нормална ситуация.
Първия път, когато се получи този проблем, след 2-3 дни сам се оправи и си карах нормално около месец, но от миналата събота се появи отново.
tok7886
Тази сутрин минах през автосервиз "КЛААС" Русе. Огледаха изпарителя и всичко сякаш беше наред. Казаха, че понякога подобен проблем се оправя сам след разкачане на акумулатора. Разкачихме го за 5 минути, закачихме го, покарах 200м. и колата превключи на метан съвсем нормално. Хубаво е, че се оправи толкова лесно, но се надявам да не се случва често.
