Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Това с антенния усилвател е рутинно - 10-15лв.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Eто ти 1 тема от 2014г по твоя проблем , че даже и от нашия форум :
viewtopic.php?t=423167
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Моето решение.
- Прикачени файлове
- kabel-preh-avtoant-s-usilvat-7303.jpg (78.56 KиБ) Видяна 3890 пъти
- hi4umir4uu
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: EcoFuel
Здравейте, имам следния проблем с пасата (от аватара), чистачките не работят като хората, на която и степен да ги пуснеш, забиват и спират някъде, след време се пускат, но пак не се връщат в началната позиция, а спират някъде другаде. След четене на теми за блокиралите чистачки, в неделя се хванах, и разглобих механизмите, който не бяха заяли, защото се извадиха без нуждата от силни удари с чука. Всичко се разглоби, почисти, смаза с нова грес, и се сглоби. Преди да сложа механизма на моторчето, пуснах чистачките и видях, че проблема си го има, въпреки, че не е поставен механизма. От тук следва, че проблема е или в релето за чистачките или в самото моторче, та въпроса е има ли вариант да се разбере, кое е заминало или на принципа проба грешка. (принципно разглобихме моторчето и нищо нередно не видяхме, отворихме и релето, но отново нищо видимо), ако някой се сеща за начин да се разбере дали е моторче или реле да сподели, че не искам да купувам нещо да го сменя и да се окаже, че не е то (нямам познат с такъв пасат, за да пробвам с неговото реле примерно). Има ли начин да се пробва релето дали работи коректно, ако има значение колата няма сензор за дъжд.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Щом спират където им падне в повечето случаи проблема е в изключвателя в самият мотор.
- am_am
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
- Автомобил: VW Passat B5-5
- Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Колеги, имам питане.
Направих чип тунинг на Пасатора при Адлер. Питането ми е ако му сложа кулер и генерация, пак ли трябва да ходя за чип?
Извинете за спама, хич не ми е ясно.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
am_am написа:Колеги, имам питане.
Желателно е.
Все пак правиш хардуерни промени.
Не че няма да върви, но няма да е извлечен максимума от стъпа
Глупости, карай си колата и не ходо никъде ако ти харесва как върви.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
В идеалния случай, ако правят изчисления на база как са се променили нещата и така ти правят remap-a, да трябва да отидеш... Но моите наблюдения са че те си ползват просто шаблони за различните двигатели...
- am_am
Моето наблюдение не е такова. Понеже на различни двигатели изкарват различни характеристики след чип тунинга, а ако работят по 1 шаблон, то това няма да е така или разликите ще са минимални. :)
Колеги,голям филм с тапоните на мотора(1,8Т),давайте съвет!
Старият беше изтекъл,но нямаше вибрации,клопане и т.н,реших,че ще го сменям,първо взех ФЕБИ,абсолютна греда,страхотни вибрации.Изтраях го точно една седмица и взех Лемфьордер,една идея по-добре,но вибрира отново особенно на пуснат климатик.
Въпроса сега е дали трябва да сменя и другия и да се моля да се оправи или просто всички тампони са боклуци?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И другия на мотора и тоя на скоростната кутия смени и пак си вземи лемфьордер.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
am_am написа:Моето наблюдение не е такова. Понеже на различни двигатели изкарват различни характеристики след чип тунинга, а ако работят по 1 шаблон, то това няма да е така или разликите ще са минимални. :)
Това зависи от състоянието на мотора. Stage 1 си е една и съща заготовка, дори при големите тунери като APR.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Бях в специализиран сервиз за авторадио, прегледаха антената, радиото хваща 99,9% от радиоканалите в Пловдив, според специалистите в Германия сигурно са минали на дигитален стандарт, затова с моето радио там не мога да хвана свястна радиостанция.
"Услугата" ми струва 10 кинта плюс 5 кинта бакшиш за монтьора.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
Проблема ти е някъде другаде не в радиото.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 87 госта
