e46 фейс 2.2 vs/или ....
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Здравейте момци, на път съм да си взема Е46 фейс 2.2 170. Все пак пускам тема за възможен еквивалент.
От Пежо 406 фейс се отказвам, комбито е много грозно, иначе е страхотна кола както с 1.8 така и с 2 литра.
Разбира се, винаги бих взел 2.8, но него го няма след фейса, а 2.5 мн рядко има читав. Аз лично не видях нито една читава. 3.0 не е за мен.
А 4 цилиндров дарак (БМВ)не ми се кара.
Вие какви алтернативни возила бихте препоръчали, задължително бензин и задължително комби.
Благодаря предварително на отзовалите се.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: e46 фейс 2.2 vs/или ....
Аз бих ти предложил Ц класа w203 вариант с компресор. Особено ако е фейслифт модела ми е фаворит - сега за баща ми търсим същата до 10К лв, не знам твоя бюджет какъв е.
Б5.5 1.8Т като втори вариант, но ти нещо не си фен на Ваговете от тези години.
Е46 ми е тясна, не е комфортна, тя е по-спортна и по-директна.
- Регистриран на: Пет 16 фев 2018 19:56
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003г
Бягай далече от М54 на БМВ!Фен съ на марката и последните 15г не бях карал нищо различно,ако имаш въпроси питай.
- Vidol Nikolov
- Двигател: PN
Ами 6к е бюджета момци, колата ще я внасям от немско и мисля за тия пари поне да е с пълна история и да е на до 200к. Да, наистина не съм фен на ВАГ от тези години, за пежото казах, а за w203.... чичарска ми е, въпреки че е компактен по моите разбирания автомобил.
Имам познат с w203 с компресор 163коня, много е доволе, а не е от тия които не настъпват. Кара си я мъжката вече 5г.
Бих взел и е39, но там комбито също ми идва много хард, освен ако не е шадов и на истински м пакет.
Колегата, ако може да сподели за проблемите на М54,защото моите впечатления са от м50 и м52, съответно няколко 20ки, няколко 2.5 и две 28ци. Особено 2.8 си е много приятна и забавна кола с приемлив.разход и вървеж.
М54...освен, че е малко муден, и е маслояд какви други грижи има. Комплекта за обслужване на ваносите поне в Германия има.кой да ми го намери евтино и да го смени, какво друго ги мъчи от към мотор тия 54ки
М54 основният му проблем е,че е маслояд.Иначе не е муден и даже е доста динамичен и икономичен мотор(имал съм 2.5)Ванусите не са проблема и комплекта е 100-тина лв,проблема са сегментите...Също така имат и проблем с празния ход на студен мотор(99% менят обороти)Ако не те притеснява да си доливаш по 4-5л(и нагоре) масло от смяна до смяна можеш да се пробваш.Много рядко разхода на масло намялява със смяна на филтъра за картерните газове(200лв)
За дизел замислял ли си се?М57 е много здрав и хубав двигател!Особенно ако колата ти трябва за извън градско не се сещам за по-добър избор!
А най-добрия вариант според мен ти е купе 2.8 и без това преди фейсовото купе е по-красиво от фейсовото;)
- Автомобил: C220
Vidol Nikolov написа: задължително бензин и задължително комби..
Бубса , някъде да видя купе или нафта?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
M54 моторите имат някакви клапи във всмукателния колектор, които обичат да се разпадат и ако успеят да влязат в цилиндрите става мазало. На един приятел с м54б30 така му се самоунищожи двигателя.
w203 е в пъти по-добра кола от е46 във всяко едно отношение, но щом си си решил за БМВ...
Само дизелите ги имат въпросните клапи(пеперуди)и ти автоматиците.
И кое му е ПО на мерцедеса?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
3.0 е страхотен мотор. Е46 бензин само с този мотор
- Автомобил: C220
(bubsa) написа:И кое му е ПО на мерцедеса?
Ами всичко. Возията, управлението на автомобила, по-широк е, по-комфортен, по-здрав, с по-надеждни и пъргави мотори... Да продължавам ли?..
Продължавай,но това си е твое мнение и за мен не е така.Мерцедес с по-добро управление от БМВ хохохо!!!И за комфорта си в голяма грешка...Интериора като на 190-тка не искам да го коментирам:)Също така ако си над 60кг не можеш и колана да си закопчаеш в "широката ц класа"
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Аз съм 115 килограма и безпроблемно си закопчавам колана в w203.
- Dagestan
(bubsa) написа:Само дизелите ги имат въпросните клапи(пеперуди)и ти автоматиците.
При 3-ка бензин със сигурност има клапа/клапи във всмукателния колектор. Изгарая пластмасата с времето и се чупи, след което отива да навести буталата и става грозна ситуация. Мисля, че се казваше диса тази система с клапите.
Личното ми мнение е че Мерцедеса е много по-добър избор. На мен лично интериорите на Мерцедес от тези години ми харесват повече от на бмв, да не говорим че при бмв ако искаш да си сложиш неоригинален плеър, централната конзола става отвратително грозна. Двигателите с компресор на Мерцедес са по-приятни за каране от 6-ците на е46. В Ц-класа също ми е доста по-добре откъм пространство, е46 се чувства доста по-тясно. На задната седалка на е46 не се събирам, в Ц-клас освен че се събирам, може да се каже че е и поносимо.
Не мога да кажа че намирам някаква разлика в управлението на 2-те коли, еднакво ми се струва.
Ако ще е Бмв 3-ка за семейна кола само ф30 става, всички предишни са твърде тесни. Пространството вътре е като в Голф 4.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Единствено не ми харесва,че е тясно в Е-46,както беше и в Е-36...иначе като поведение и усещане БМВ води.
От към интериор мерца е с по-качествени материали,но вече самия дизайн е въпрос на вкус.
Е-46 с 2.8/3.0 мотора е баси кефа за каране.При компресора това не го усещам.За звука от 6-така да не говорим.
Доста такива съм газирал,когато работех тая работа и не е като да не съм ги пробвал,не ангажирам никой с мнението си
- Автомобил: C220
(bubsa) написа:Продължавай,но това си е твое мнение и за мен не е така.Мерцедес с по-добро управление от БМВ хохохо!!!И за комфорта си в голяма грешка...Интериора като на 190-тка не искам да го коментирам:)Също така ако си над 60кг не можеш и колана да си закопчаеш в "широката ц класа"
Нека не се изказваме неподготвени или като болни фенове на марката. w203 е много по-широк от е46. Не се сещам и за по-кофти седалки от тези на е46 - на всичкото отгоре са и адски грозни. За рекарото не говорим - то не е на масовите 3ки. Това означава, че не си карал никога Ц класа - защото седалките са изключително удобни. Относно управлението - колите са коренно различни - Мерцедеса е по-маневрен, шофира се по-леко, а БМВто както казах вече е по-директно, имаш обратна връзка от пътя - става за по-спортен тип шофиране. Докато Мерцедеса е много далеч от този вид спортно усещане - зависи кой от какво има нужда.
