Caddy MK1-Caddy-llac
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Caddy MK1-Caddy-llac
Мнениеот golfmk1 » Нед 15 юли 2018 9:19
Моя техникс е червен.Лагерница си е но мен ме учудва здравината на самото окачване.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 15 юли 2018 9:38
Прекалено твърдото окачване може да изиграе лоша шега в завой с висока скорост, защото при малка неравност колата подскача и гумите губят сцепление.
Общо взето TA-то е евтин начин колата да изглежда добре, но за сметка на перформънса. Зависи от концепцията на колата дали си заслужава да се харчат повече пари за по-читаво окачване.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Нед 15 юли 2018 10:55
Vlad777 написа:Прекалено твърдото окачване може да изиграе лоша шега в завой с висока скорост, защото при малка неравност колата подскача и гумите губят сцепление...
Не съм съгласен, но това е др въпрос.. Аз съм с JOM, това е най-комфортното окачване, за същия бюджет като ТА... FK...
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Нед 15 юли 2018 11:20
Малко офтопик на тема окачвания и от мен...
Максимално механично сцепление между гумите и асфалта се получава с меко окачване.
Твърдите настройки са необходими на гладки писти с високи изисквания към запазване мястото на центъра на тежестта и аеродинамична ефективност.
При положение, че коментираме само комбинацията амортисьор-пружина, мисля че Владо е абсолютно прав.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 юли 2018 13:13
Интересна дускусия сте заформили :th_up
В моя случай не се гони подобряване на динамика и стабилност, а по-скоро изравняване на предницата с вече снижената задница на автомобила.
Не съм привърженик на спортното окачване като цяло, но предвид възможността да се регулира е добър вариант. След доста търсене без успех на ботуши за пълнителите се бях насочил към спортно, но в последствие намерих два читави и ще се придържам към оригиналния вариант с по-ниски предни пружини.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 20 юли 2018 11:12
дойде време за левия под, скрояване и напасване
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 юли 2018 21:31
съсредоточаваме се върху левия праг
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 01 авг 2018 20:16
външен и вътрешен ляв праг на финала, следва левия под
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 01 авг 2018 22:39
С какво ги точковате?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 02 авг 2018 10:47
телоподаващо
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 авг 2018 14:55
понареди се и пъзела от ляво :drunk
тук може да се види заварения окончателно вътрешен праг напръскан с цинково покритие
заварен външен праг към вътрешния , пода заварен окончателно към монтажните линии, цинково покритие и на външния праг
метнахме вратата контролно за да се водим по нейните линии ориентировъчно
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 09 авг 2018 15:16
Бая кофти изработка е самия праг.Моите бяха същите.Ръба под който стои лайсната си го произведохме ние на моята баба.Само е загатнат на тея китайци, че трябва да има ръбче.Виж на самата снимка как трябва да е на задния панел :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 авг 2018 15:22
Да това го установихме още като ги взех. Аз по принцип тези лайстни май ще ги попусна в целия филм, защото не ми допадат никак, не коментираме колко трудно е да се намерят
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Чет 09 авг 2018 15:34
Преди бях без лайсни и честно казано не ми харесваше без тях.Затова сега си играхме толкова :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 09 авг 2018 15:59
имаш ли снимка , защото и аз още нямам категорична позиция
