Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Мнениеот radotom » Съб 11 авг 2018 18:46
:icon_lol То не става дума за тълкуване тук, а по-скоро до правилно акцентиране на идеята на пишещия и правилно прочитане на написаното от четящия :c020
Karaboev написа:ако в цистерната няма нафта и са му сипали утайките...
Те тука е разковничето!
Ако колонката е захапала утайките и водата от цистерната - не от Марешки, ами от марсиански бензиностанции да зареждате - резултата няма да ви хареса :no
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 11 авг 2018 20:13
Я някой да обясни как се засмуква водата от цистерната? Смукателя в тая цистерна плаващ ли е? Щото водара е по-тежка от нафтата и не се разтварят взаимно. Тоест водата е отдолу нафтата отгоре.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 11 авг 2018 20:15
Зависи колко е долу смукателя явно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 11 авг 2018 20:34
Не е плаващ смукателя, но не стига до дъното. Винаги има едно мъртво ниво, където се събират утайките. Периодично трябва да се чисти. На 10 куб. цистерна, горе долу около 400л е мъртвото ниво.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 авг 2018 22:28
В раздела често пише човек, който е достатъчно наясно с нещата - аз не съм.
Само знам, че имаме ведомствена бензиностанция в работата и че периодично през няколко месеца пускат една потопяема помпа в цистерните, за да източват водата от дъното.
Другото. което знам още от соц времената е, че след зареждане на цистерната се изискваше едно 30 мин., преди да пуснат бензиноколонките, за да се утаят боклуците, вдигнати при зареждането.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Нед 12 авг 2018 7:14
goppa написа:Я някой да обясни как се засмуква водата от цистерната? Смукателя в тая цистерна плаващ ли е? Щото водара е по-тежка от нафтата и не се разтварят взаимно. Тоест водата е отдолу нафтата отгоре.
Гоше вадил съм нов филтър пълен с вода(разбира се след като е светлана лампата на таблото за наличие на такава), как е влязла а иди че разбери, случвало ми се е кола на 350к и повече още са е с последния филтър от обслужване което е било на 100к., но при всички положения нафтата няма нищо общо със замърсяването във филтъра. Понякога така наречените "добавки" които аз никога не препоръчвам и меко казано мразя, имат така наречения освобождаващ ефект, всичко което е в резервоара и по горивните пътища като шрапнели се откъсват и бам вътре във филтъра и колата спира да върви. Това става особено ако се налее добавката и не се кара колата всичко шупва като няма да казвам какво
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Пон 13 авг 2018 22:18
Другия път като го направи развии горивния филтър и виж дали изобщо има нафта.
Ако няма от някъде смуче въздух, я маркучи, я оплътнение на тандем помпата.
el3ment92
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 14:58
Мнениеот el3ment92 » Вто 14 авг 2018 16:34
Утре го вкрарвам в сервиза да видим какво ще направят
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Вто 21 авг 2018 21:11
след 4 дена престой в сервиза напредък няма не могли да открият проблема
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 21 авг 2018 21:21
Когато не пали колко оборота вдига мотора на стартер?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 22 авг 2018 17:10
май към 200 не съм много сигурен
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Сря 22 авг 2018 17:24
а това дали е възможно да го прави от нафтовата помпа в резорвоара
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Чет 23 авг 2018 10:59
Помпата няма нищо общо и без нея пали отлично. Аз като търсих моя проблем я бях шунтирал и си палеше. Остава да се провери тандем помпата ако не е правена да се смени за проба защото ако се износи може да не дава достатъчно налягане
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 23 авг 2018 13:55
горвиния филтър все пак погледнахте ли го ?
el3ment92
Мнениеот el3ment92 » Чет 23 авг 2018 22:08
DoH_KuXoT написа:горвиния филтър все пак погледнахте ли го ?
след смяна на горивния филтър проблема отшумя за 4-5 месеца
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
