2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
здравейте всички. Търся яснота по въпроса за прослувутия шестостен на маслената помпа на 2.0 тди, по точно на мотор BRE. Според някой се сменя профилактично. Толкова ли е фатално ако помпата излезе от строя заради шестостена? Има ли симптоми , които показват че този възел е на път да излезе от строя ? Благодаря предварително
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: 2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Имам колега с такъв двигател. Не смени шестостена и после прави мотор
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Въпросът ти е меко казано странен.
Ако маслената помпа излезе от строя, какво се случва?
Ама ти сериозно ли?
Ама ти сериозно ли?
anpa1
Излиза маслената помпа от строя, светва лампата на маслото, веднага в сервиза. Това е. Значи ли това , че трябва да се смени половината двигател.???
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ако ти светне лампата точно пред сервиза ще минеш само с нов шестостен.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
anpa1 написа:Излиза маслената помпа от строя, светва лампата на маслото, веднага в сервиза. Това е. Значи ли това , че трябва да се смени половината двигател.???
имаш за смяна един шестостен за шест лева, това ли е половин двигател?
Понякога и пред сервиза да светне е късно
Zdravko Zankov
110afn написа:Понякога и пред сервиза да светне е късно
П. П. Хубав аватар имаш.
anpa1
Идеята е когато този шестостен тръгне да се заболя да се смени. Преди да е сдал багажа тотално. Кои да симптомите, които подсказват , че момента на излизането на помпата от строя наближава?
- goppa
- Двигател: CFFB
Няма симптоми. Просто помпата спира да помпи и мотора работи на сухо.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
В проспиид го преправят и става вечно.
- 110afn
- Двигател: AFN
набива се камъче от гедоре
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Колега от Щутгарт не бе чувал за шестограма, на него първо му замина турбото, без да светка лампата. Смени го с ново, но симптомите му останаха (не вървеше кат хората и отзад леко препушваше черно). Тогава се разтича да пита в България, в резултат докато се туткаше ходеше на работа, мотора му замина. Качване на ремарке, сервиз в Плевен, там му правят основен ремонт на мотора като му изхвърлят шестограма (Слагат маслена от Голф с предавка) и отново ново турбо.
Целият масраф му излезе 2600 евра, ако искаш да се набутваш не прави нищо, чекай симптомите!
anpa1
Ходих до представителството на Ауди се запознах с проблема. Оказва се че прослувутия шестостен постепенно се заобля и спира да предава въртящ момент. Тогава светва лампата на маслото и в сервиза. в общия случай е заминал не само шестостена ( мъжкото) ами и женското Леглото на шестостена не може да се смени и се налага смяна на цялата помпа. Тя струва към 300 лв. Проблема при 2.0 ТДИ е че от 2004 до 2008 помпата се задвижва с верига. Явно от WV са решили, че това е грешка и от 2008 насам задвижването е с зъбни колела. Та тази старата помпа с верига не се предлага вече и се налага да се сложи новата със зъбните колела. За целта обаче трябва да се смени и още една част, прилича на люлка , която върви заедно с помпата със зъбни колела. А тя е към 3000 лв. Този проблем след 2008 не е изчистен, също има щестостен , но при този проблем се сменя само помпата , люлката остава същата и сметката е към 300 лв + работата. И тук се започва побългаряването . Търси се от морги, оттук, оттам, и се напасва . Но този шестостен не се сменя превантивно. Симптоми за наближаващия проблем са : примигване на лампата на маслото.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
И ще чакаш да се размига таблото? Да споделиш после колко излиза този вариант като го проиграеш... Извънградско не се ли кара тази кола, е така за удоволствие, не да я мислиш?
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
приятели сменят шестостена на две смени на масло, не чакат нищо да мига, примигва и свети. Всекой си знае
Потребители, разглеждащи този форум: Theon81 и 38 госта
