Golf MK2 1.6 '85 автоматик - не винаги пали когато е загрял
mbg
Регистриран на: Чет 16 мар 2017 15:38
Мнениеот mbg » Пон 13 авг 2018 20:39
Един досаден проблем с голфа на бащата, всичко останало му е 6+, но често прави споменатия проблем - когато е загрял, не иска да запали. Прегледани са всички връзки от запалителния ключ до където отиват, връзките около лоста (ако не е на N или P също не пали - първо там се усъмних), по термодатчиците, релетата... всичко изглежда изрядно. По-големия проблем е, че го прави когато си поиска, и то само когато е загрял. Засега решението е с мостов кабел да се подаде командата от плюса на акумулатора директно на клемата на стартера и пали... но не е там въпроса - искам да го оправя. Преди време бях се заровил из нета да свалям сервизни, а дано намеря някое за точно този модел... а той сякаш не съществува :Mr Green Fun Има го само в обяви и клипчета в ютуб... По VIN (WVWZZZ19ZFW151934) също не излиза нито точен модел на двигателя, нито нищо, поне там, където съм търсил. Миналата година му сменяхме стартера понеже отказа, и с новия има същият проблем.
Много благодаря предварително за всякаква информация и насоки!
Поздрави,
Милен.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf MK2 1.6 '85 автоматик - не винаги пали когато е загрял
Мнениеот Vlad777 » Пон 13 авг 2018 21:26
А върти ли изобщо или не?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 13 авг 2018 23:22
Моят правеше абсолютно същото. Изведох един бутон както си описал и така се кара. Може да опиташ с друг бутон и да елеминираш контакт по контакт. Аз щях да се заигравам с вторя бутон ама пусти мързел. Пък и жената си го караше така. Ако се разровя ще намеря схемата.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 14 авг 2018 6:15
mbg написа:....ако не е на N или P също не пали - първо там се усъмних...
Абсолютно нормално, не очаквай да ти запали на нещо различно от N или P.
mbg
Мнениеот mbg » Сря 15 авг 2018 0:24
Точно затова рових и там, имах съмнение, че ключа под лоста не отчита правилно позицията.
Vasseto, ще съм благодарен ако имаш ел. схема на автомобила, схема за ключ за "директно" палене не ми трябва - мога и сам да си я съчиня.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: MMM1 и 85 госта
