Golf 4 климатик
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Golf 4 климатик
Мнениеот Супер Ицо » Сря 15 авг 2018 10:44
Накратко, заредиха ми системата,няма теч на фреон. Компресора работи като му подадеш 12 волта директно но от копчето за климатика не работи и не се включват перките. Смених управляващия модул с друг със същият номер но без успех. На буквата на компресора имам 12 волта постоянно напрежение на + и 5.90 на - , при запалена кола 6.90 на тези стойности да от буксата до акумулатора а на цъкнато копче за климатика нищо не се променя , само преигравят оборотите все едно нещо се включва-. Това нормално ли е? Вече се чудя да не би управлението което е било в колата да е било с неправилен код и да ме е заблудило да взема пак такова със същия код или така няма да тръгне голямата перка като загрее колата? Бушоните са здрави.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот Супер Ицо » Чет 16 авг 2018 18:51
Оказа се че всички кабели, които влизат в управлението на перките са наред но климатик няма. Възможно ли е да е управлението да не е правилното защото взех друго със същият код като това което си беше на колата .
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот xxx_man » Пет 17 авг 2018 15:39
Провери преостата ако е заминал няма да ти включи климатика!
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот Супер Ицо » Пет 17 авг 2018 16:58
Сам си открих проблема. Буксата с 4 пина която е, единия кабел беше измъкнат. Разглобих я сложих го наново в обувката и климатика тръгна. Не ми се включва обаче малката перка. Ще я гледам утре.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот vanesto » Пет 17 авг 2018 17:25
Нова перка, няма кво друго.
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот Супер Ицо » Пет 17 авг 2018 21:21
И аз това си мисля. В понеделник ще поръчам, обаче друго си е климатика.
INJENERA1
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 7:55
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот INJENERA1 » Вто 21 авг 2018 8:52
Къде се намира въпросната букса с 4 пина?
Супер Ицо
Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот Супер Ицо » Нед 02 сеп 2018 23:16
Забравих да отбележа, че проблема е решен. Въпросната букса с 4 пина се закача за управлението на климатика, което се намира под акумулатора. При мен едното кабелче се беше измъкнало от буксата, направо се беше излязло от обувката. Направих го наново и климатика запали.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Re: Golf 4 климатик
Мнениеот goro21 » Нед 12 май 2019 11:33
Колеги някой при мен (октавия 1.9 тди 90 ks ALH). От извесно време забелязах че перките ми тръгват сами още докато дам на контакт при студена кола и неспират докато не изгася мотора. През цялото време работят и като се пусна климатика нетръгва.след няколко дни така се оправи от самосебе си и всичко сие нормално ,паля перките не се завъртат пускам климатика тръгва си охлажда си(перките също тръгват и спират).реших да извадя буксата на термошалтера непомогна и така пак се бъгват перките . Чета че имало отделен термодатчик който при прегряване на мотора гаси компресора къде се намира
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
