Пасат 2006 г. дизел 177 к.с. трудно пали
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат 2006 г. дизел 177 к.с. трудно пали
и аз това се чуда аз съм с ПД 131 коня смених кво ли не и нищо остане ли малко нафта и почва да не пали но има ли нафта да речем половин резервоар няма проблеми. Смених филтър най - скъпият взех на МАН смених клапана отгоре на филтъра сменихме опръстени аванса е добре вала е добре тандем помпата е добре в резервоара гледахме помпата всичко е добре. Сега съм намислил тандем помпата да и взема ремонтният комплект и нея да я видим ако и това не помогне вече не знам какво да се гледа...
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Дюзи,не гледайте само показанита това не е гаранция че дюзата работи коректно!
- NathaN
Ми ще ги видим пак мисля да видя стартера понеже 6-7 човека ми казаха да го проверя и все не го проверявам казаха ми като стане по хладно и ще прави проблеми и сякаш това и става при 16-17 градуса го чувам как трака нещо при паленето и не пали както трябва все едно наистина не и достига нафта. Днес на топло през деня като е стояла на 30 градуса 13 часа без да се пали запали от ряз но падне ли температурата и почва да прави джангалъци та ще го сваля да го оправят и него и ще пиша дали се оправило преди да търся проблема в тандем помпата понеже околко нея навсякъде е сухо...
Цедката на содната в резервоара гледана ли е? Тандем помпата, че е суха няма значение. Имах такава от която колата просто не и достигаше гориво при натоварване и понякога мудно палене без никакви течове и вакуума и беше перфектен. Тя трябва да прави около 8 бара в главата на около 4000к оборота. Ако е Помпа Luk може да има проблем с нея. Аз минах през 0-пръстени на дюзи разпеределитен вал уплътнения на помпата към главата филтър и чистене на цедката в резервоара която изглеждаше доста затлачена. Чистенето на цедката помогна много, но проблема се реши чак като смених тандем помпата...
https://workshop-manuals.com/skoda/octa ... cters_bmm/
това е за друг мотор, но би трябвало да е същото...
- NathaN
Мерси, а за стартера какво ще кажеш ? Понеже имал ои такива случай върти си нормално уж, но след ревизия всичко се оправа при мен сякаш задържа нещо трака не го прави всеки път значи като е по - хладно и колата като е престояла някой път пали трудно някой път не. Като е престояла 12-13 часа на слънце на топло няма проблеми утре ще сваля стартера да го видят и ревизират и ще видим какво ще стане ето какво става https://www.youtube.com/watch?v=jEKVbvsFh84 реално погледнато стартера върти... и това го прави като остана с толкова нафта колкото е на клипа ако има повече нафта няма проблеми... та все пак ще го сваля да го видим
При износени втулки ще върти бавно. Но вече си се насочил и към него затова не го споменах, само, че ако е от него няма да има значение количеството гориво. Провери и синхронизацията на валовете да е +-1 с ваг ком
- NathaN
Попринцип и на мен това ми мина през главата, но може би защото сутрин захладнява и затяга нещо или както казваш не върти добре, защото не го прави всеки път при толкова гориво има случай 3-4 дена си пали дори с толкова гориво но има случай пък не пали ще видим утре иначе ето https://www.youtube.com/watch?v=rEdm2Xk ... e=youtu.be предполагам е добре
