Passat B5 1.9 TDI 116 к.с - грешка generator werkstatt
kinazzoberkk
Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 14:12
Мнениеот kinazzoberkk » Сря 22 авг 2018 6:18
Здравейте колеги,
Колата е пасат комби 1.9 , тди, 116 к.с, 2000г.
След некадърно миене на двигателя се появи това съобщение. Изсъхна мотора и за известно време го нямаше. Вчера се появи за постоянно. В сервиза свалиха динамото , смениха някаква плочка и генератора беше. НО като го сложиха отново същото . Дори още по-зле , зареждаше на 11.5 а преди беше на 13.8-14.00. И съответно скапа акумулатора и не пали.
Според вас Какво друго може да е?
Или проблема си остава в динамото?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Pass at 1.9 tdi 116 к.с -B5 грешка generator werstatt
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 авг 2018 7:52
Некадърно са го ремонтирали тоя генератор. Връщай се в сервиза да си оправят бакиите. Ако си от София мога да препоръчам къде да го занесеш за качествен ремонт
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 22 авг 2018 10:17
Сменили са ти само диодния блок, най-вероятно, без да сменят реле-регулатора, или обратното. Като издумкат диодите, гори и релето.
Миене на двигател с пароструйка - това е резултатът. Само с обезмаслител в пулверизатор.
kinazzoberkk
Re: Passat B5 1.9 TDI 116 к.с - грешка generator werkstatt
Мнениеот kinazzoberkk » Сря 22 авг 2018 17:44
Благодаря на всички..
Проблема е отстранен.."само" за 100лв.
Темата може да се заключи
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 авг 2018 18:37
Хмм, кажи поне какъв беше проблемът за да е полезно и за някой който все пак ползва търсачката
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 авг 2018 20:13
За 100лв е диодния блок.
Скоро го играх.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 25 авг 2018 11:20
Да диодния блок , но странното беше, че след смяната му, както и на четките продължи с проблема и дори скапа акумулатора. Включиха го вечерта да се зарежда. Оставих колата в сервиза и на другия ден ми се обадиха, че колата е тотова. Спря съобщението на таблото. Но днес 5 дни след това, като запалих и за 4-5 сек. пак се появи само акумулаторчето на таблото..но си зарежда 14.1 , 14.2вече незнам.
Дали може да го прави от слаб акумулатор? Или както казва колегата не са сменили регулатора а само диод плочка и четките.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 12:37
Възможно е да е от реле регулатора.За всеки случай провери клемите дали са стегнати добре, също и връзките при алтернатора.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 25 авг 2018 16:48
Проверих, но проблема с грешката пак се появи
В сервиза ми казаха , че е сменен регулатор и четките. А диод плочка не е .
Тя отделен модул ли е ? И как стои въпроса с нея? Скъпа ли е , или направо да си взема едно динамо втора употреба по-запазено
Последна промяна от kinazzoberkk на Съб 25 авг 2018 17:11, променено общо 1 път.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 17:04
Ако има изгорели диоди, ще замине и новото реле. А диодите дали са замерили? Вероятно не.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 25 авг 2018 17:12
Нямам никаква представа какво са мерили и какво са правили...
Тези диоди на плочката ли се намират
Ще ме извините за може би неуместните въпроси , но направо ми вързаха ръцете
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 25 авг 2018 17:53
Да, трябва да се премерят един по един, ако има избили се сменя целия диоден блок.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 26 авг 2018 13:34
А няма ли да е по-добре да взема едно втора употреба и да не се занимавам повече...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 авг 2018 13:53
Ти втора употреба си имаш. Просто твоето трябва да се занесе на майстор, който само с алтернатори се занимава. Замерва и сменява каквото трябва за да работи и после дава гаранция. Не всеки бай майстор в сервиз, дето може да му отвие болтове и да го свали от колата може успешно да го ремонтира
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 26 авг 2018 14:18
Така е Одаджийски, като си от Берковица кажи на кой в региона да го закарам. Градски сме. В Монтана го правиха ...И мисля пак там да си га закарам ...
Смотана провинция. Гуми да си напомпаш трябва да ходиш в софия
