Проблем с пин код пасат б6
- Николай.Петров
- Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Здравейте, скоро купих пасата и мултимедията е заключена но когато се опитам да вкарам някакъв код не става нищо не знам как да го въведа нищо не се мести.. Нито с тъч скрийн не знам дали има нито със въртялката за усилване не се мести нищо.. Никое копче не работи само за пускане и спиране. Знаете ли дали няма някакъв чалъм за отключване. Ще направя и видео ако трябва. Благодаря
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Проблем с пин код пасат б6
Най-вероятно са въведени два грешни кода и медията се заключва за 1час. То си пише на дисплея Safe, ако показва 2ка е заключена. Ще се отблокира за въвеждане на пин код след като престои 1 час включен на Safe
- Николай.Петров
Тоест трябва 1 час да е включена мултимедията ли защото аз снощи за първи път пробвах да въвеждам код
Изпратено от моят RNE-L21 с помощта на Tapatalk
- xtoni
При отблокирана медия имаш право да въведеш два кода, ако ги объркаш пак се заключва за 1час. Нали писах един час трябва да престои за да може да въведеш код, защото си писал че не реагира.
Кода ако не го знаеш, осигуряване на фабричния код на ЛС
- Николай.Петров
Включена ли трябва да стои 1 час Тони.. Ето снимка от половин час е включена и не реагира все още
- Николай.Петров
Ето малко снимки на двдто Тони.
- xtoni
Това е фабричния код
Поздрави
Поздрави
- Николай.Петров
Мерси, всичко е точно
Здравейте,
Ще е удобно ли да проверите и за моя, тъй като не успявам да намеря никои, който да ми помогне в моя град.
Ето и serial number: VWZ1Z7G7044359
Поздрави!
Поздрави!
- xtoni
VWZ1Z7G7044359
Пин: 0**3
Имате ЛС
Пин: 0**3
Имате ЛС
- Seyhaneca
- Регистриран на: Пон 24 авг 2020 7:51
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BMR 2008
- Местоположение: Provadia
Колеги и аз имам проблем с кода скоро купих колат и се наложи да сменям акумулатора но ми иска код в момента съответно аз не го знам... Можели помощ благодаря.
Колеги добър вечер,моля за помощ ,след като падна акумулатора блокира медията,иска пин моля ако някой може да ми помогне стози проблем(
Благодаря
Благодаря
- xtoni
Махни акумулатора и включи наново. Ако е фабричен на колата не трябва да иска код. Код по сериен номер не е свободно достъпен ЛС ако се налага.
- xtoni
VWZ1Z7F6138109
Пин: 01**
Имате ЛС
Пин: 01**
Имате ЛС
Touareg 3.2
- Регистриран на: Вто 24 ное 2020 17:27
Добър вечер Колеги! Моля за помощ!Аз също имам проблем с кода.Днес си взех нова навигация,защото старата се предаде.Продавача ми каза,че след падане на акумулатор не искала код,но уви...Иска
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
