1Z log, загуба на мощност, много пуши
a.k.s.
- Регистриран на: Пон 15 фев 2010 13:19
- Местоположение: България
дайте съвет какво може да е проблема ,,, абе аз не съм видял, че лог файла не ми се е качил, няма пробив никъде по турбо пътищата, добре съм я огледал а и масло не се вижда, ако има пробив хвърля масло, а те са прашасали и чисти...
Последна промяна от a.k.s. на Чет 30 авг 2018 20:41, променено общо 3 пъти.
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: 1Z log, загуба на мощност, много пуши
Огледай за пробив по турбо пътищата
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Разбито легло на зъбното колело към коляновия вал. Коляновия вал е премазан вече.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
При разбито колело пали трудно.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
При 1z има ли го същия проблем с челото на КВ както при АФН?
- goppa
- Двигател: CFFB
Абсолютно същото е.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Със сигурност имаш пробито някъде по турбо пътищата
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Пробив. През дебитомера минава много въздух и компа на всички основания пуска много гориво, понеже не знае, че голяма част от въздуха не стига до двигателя
- goppa
- Двигател: CFFB
Протрито или спукано маркучле от смикателния колектор към компютъра. За това не ти отчита добре налягането на турбото.
Какъв цвят пуши и кога? Центровка гледал ли си? Горивния филтър сменян ли е скоро? Как се движи предварението? Направи лог на канал 4!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
