Golf 6 GTD не вкарва въздух в купето
PetkoSlavov
Регистриран на: Пон 20 авг 2018 17:32
Мнениеот PetkoSlavov » Пон 20 авг 2018 18:28
Здравейте колеги,карам колата вече почти година без никакви проблеми,но преди месец за парви път се случи -пускам да върти въздуха в купето но не почна да духа -нито топло нито студено .След около 10 мин. се оправи сама и така до преди 2 дни когато пак не тръгна и не се оправи .Всички лампи по копчетата работят -светят нормално.несъм в БГ и ще се опитам да я оправя сам ако не е сложно .Някой има ли идея каде е проблема ?ще съм благодарен за помоща ви
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf 6 GTD не вкарва въздух в купето
Мнениеот radotom » Пон 20 авг 2018 19:09
Първо трябва да се добереш до вентилатора (клемите му)
От там нататък трябва да се види идва ли напрежение до него.
Правилния начин е с волтметър И включен вентилатор. Ако е без товар (вентилатор) може да отчете напрежение, което да изчезне при включването на товара.
За това другия, не- чак толкова правилен, но допустим начин е с пробна лампа. Примерно една крушка Н1 (че си има кабелче на нея и е по-удобно.)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 20 авг 2018 19:54
Интересен проблем. И на мен ми се е случвало на Ауди А3 97 г. няколко пъти. Пускам климатроника, дисплеят свети, но перката не тръгва. И след известно време се оправя. Но се случва споредично и няма как да го диагностицирам. Грешки няма. Може пък при теб да има - чел ли си с VCDS?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 23 авг 2018 20:46
Vlad777 написа:Интересен проблем. И на мен ми се е случвало на Ауди А3 97 г. няколко пъти. Пускам климатроника, дисплеят свети, но перката не тръгва. И след известно време се оправя.
Стефан ми беше казал ,че е бъг. Ако е седяла на слънце го има проблема. Случвало се е при мен и пи на сина ми Б5. Като се поохлади си тръгва. При мен е много рядко, но го има. Тази година не ми се е случвало , но миналта да. Но може да е някаква зависимост. Миналат годинав края на март сменях четки на вентилатораза купетоЕдната беше почти на нула , другата нас 5мм месо. Грешки никакви.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
