(това на загряла кола, без включени консуматори като климатик и т. н. иначе с него нормално си отиваше към 1,2л./час!) На какво се дължи това? Претоварване, избягала центровка ли? Също да отбележа, че тук на морето заредих спортен бензин 98 от Лукойл, ако това има значение.Голф 5; 1,6 FSI;2004 г. - промяна в работата на празен ход
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Да попитам колегите на какво може да се дължи следното. Карам въпросната колата от около 2г.На празен ход, при загряла кола, винаги моментния разход е бил от 0,6л. до 0,7 л/час. Преди два дена пристигнахме на море и от тогава много странно, но колата държи по компютър на празен ход 0,9 до 1 л. /час
Последна промяна от plamingo на Вто 21 авг 2018 19:13, променено общо 1 път.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 5; 1,6 FSI;2004 г. - промяна в работата на празен ход
Това при еднакви обороти на двигателя на празен ходи ли? Според мен не се втелявай, а си карай всеки ден колата и не мисли за такива дреболии.
- plamingo
Да, при еднакви обороти на празен ход (~700 об. /мин). Усещам леко претрисане в покой също...
- plamingo
Днес на моменти забелязвам затихване на разхода до 0,8-0,7 л/час. Дали компютъра не се шашка от преди 3 дена, когато натисках 4 часа по магистралата
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Едва ли е от продължително каране и натискане по магистралата.
Според мен е някакво следствие от ''хубавия'' ни роден бензин.....зареди на друга бензинистация следващите дни и виж как ще е.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 62 госта
