Поло 1.9 AGR не върви след смяна на клапан N75 и дебитомер .
- mitkodobria
- Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
- Автомобил: VW Passat 6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: krumovgrad
Здр.колеги преди време имах проблеми с вървежа на колата, впоследствие смених н75 и дебитомера но пак не върви като преди и турбото не прави налягане 1.0 бар,а прави максимум 0.6 бара/имам монтиран бустметар/имам и чип от Брезел ,преди 3 дена бях на дълъг път по магистралата и колата заби на 165 км/ч с клима,след рестарт се оправи .Къде да търся проблем другаде,вакумите са сменени,има записана грешка 17958 и 00741 .
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 1.9 AGR не върви след смяна на клапан N75 и дебитомер .
Първата грешка може да е актуатор виж доло на турбото където влиза маркуча докато работи колата го извади и го мушни и виж отгоре лостчето дали се прибира като го сложиш и естествено като го махнеш да се отпуска или да трябва да се чисти турбината, макар че AGR май не е с променлива геометрия, но не съм сигурен да не би пък мап сензора нещо да се ебава, за втората грешка си смени стоп машинката над педала на спирачката. Аз имам същият проблем с моята ибиза ПД 131 коня и ще видим какво ще се окаже или вакуумите или актуатора или геометрията
- mitkodobria
Нямам актуатор а уестгейт и не е с променлива геометрия, а иначе клапана е здрав,държи налягане, каточели е много натегнат.за стопмашинка съгласен.
- mitkodobria
За проба съм вадил маркуча от н75 които управлява турбото и тогава си надува до 1.0 бар.може ли да се кара така и опасно ли е?
- NathaN
Ами според мен по - добре не рискувай не мога да ти кажа и аз ами отхлаби го и виж може би му трябва настройка
- mitkodobria
Турбото е завряно на майкаси г за и много трудно се стига.незнам изобщо дали ще има ефект.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Виж дали са свързани правилно вакуумните маркучи съгласно схемата.
- mitkodobria
Пробвал съм да ги разменя,тогава пък хич не върви
- Прикачени файлове
- elektrikventiln75ladedrhm4.jpg (33.35 KиБ) Видяна 2273 пъти
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
H 75 нов ли го взе или втора употреба
- mitkodobria
Чисто нов но е реплика,заместител,аналог,а,уж го дават за моя мотор.виж кво се получава .със стария оригиналния колата хич не вървеше,имах друг същия като този в момента,бях го зимал за резерва.средно положение,с новия най добре.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Трябва да пробваш с някой друг 100% работещ от работеща кола. Аз когато сменявах моя слагах пиербург и проблеми не съм имал. А закачал ли си колата да видиш някакви грешки изписва ли.
- mitkodobria
Не мога да намеря същия Н75,а за грешки,погоре съм писал 17958
- mitkodobria
Забравих да пиша ,че оригиналния Н75 цъкаше постоянно когато е на контакт,адругите два само еднократно,при подаване на контакт.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
На тихи обороти, трябва да цъка постоянно.....с увеличаване на оборотите спира да цъка
- mitkodobria
Аналозите не цъкат колега.Някой да каже оригинален номер на Н75 за AGR мотора,или някой да продава такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
