Пасат Б5.5 въпрос за климатроник
Alex83
Регистриран на: Пон 26 окт 2015 11:50
Автомобил: VW Passat B55 TDI 131
Двигател: Чиптунинг AVF 170
Re: Пасат Б5.5 въпрос за климатроник
Мнениеот Alex83 » Вто 06 юни 2017 1:15
При мен се появиха грешки 4F7, 4F9 и 25b. Днес забелязах, че дисплея на климатроника мига за 15-на секунди с всички символи по него и после си тръгва нормално. Отидох в сервиз и напълниха системата с фреон и ново масло, започна да духа доста по-студено. Зарадвах се, че съм оправил проблема. Няколко часа по късно паля и забелязвам, че дисплея на климатроника пак мига. Пуснах му самодиагностика и ми изкара горепосочените грешки. Какво точно означават тези грешки и трябва ли да се сваля таблото за да се оправят? Къде мога да намеря части ако са се прецакали? :(
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 06 юни 2017 10:12
Тези грешки са за клапата топло/студено, клапата за нагоре/надолу и клапата за свеж въздух. Изтрий ги, във файла пише как, покарай малко и виж дали ще се появят пак.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 20 сеп 2017 20:19
Колеги да ви кажа, моторчето за клапа топло студено може да се свали без да се сваля таблото.
Понеже ми пишеше постоянно грешка за тази клапа, реших да видя дали няма да мога да го сваля. Понеже имам опит от предната ми кола (Ланча Либра) и съм си изработил от преди гаечно ключе 5,5 мм от ламаринка, та и сега ми влезе в употреба.
Сваля се жабката и се вижда моторчето от долу. При мен е с червено лостче(предполагам че и при другите е така), а до него има още едно със синьо лостче, но то е за разпределението на въздуха.
Та с помоща на камъче 5,5 от гедеорето и саморъчно направеното гаечно ключе 5,5 се развиват трите винтчета и моторчето се измъква и му се откачва лостчето.
При мен проблема беше в потенциометъра. На живи данни стойностите му в един момент ставаха нула.
Разглобих моторчето и извадих потенциометъра. Боднах мултицета и установих, че около средата на хода му наистина стойностите за момент пропадат. Самия потенциометър е 5 килоома. Понеже ми беше свършил контактния спрей и беше неделя взех от жената спирт и го залях целия, като в същото време го въртях.
След това отново с мултицета вече стойностите се променяха плавано без пропадания.
Сглобих всичко по обратния ред и вече нямаше грешка в тази клапа(но пък имам за друга с която ще се занимавам друг път).
В последствие поразчетох в нета и видях че един руснак е разглобил самия потенциометър и го е почистил с тампонче и спирт.
Та идеята ми е сега да си взема моторчета от морга и да се пробвам да разглобя потенциометъра и да го изчистя, но пък не ми е ясно ако сменя моторчето с друго как с Vag Com да му направя адаптацията после.
Ако знае някой нека да опише процедурата стъпка по стъпка.
greco93
Регистриран на: Пон 04 яну 2016 13:19
Мнениеот greco93 » Сря 22 авг 2018 21:57
Колеги, здравейте. Нов съм както във форума, така и с пасата. А именно б5.5 2001 1.9тди 4 моушън. Предварително се извинявам за въпроса, но тъй като не разбирам много може ли някой по- вещ да ми обясни къде се намира дренажа на климатика и по какъв начин е удачно да го отпуша. Освен, че се сваля жабката, друго не знам. Как изглежда този дренаж и т.н. Благодаря предварително на отзовалите се. :beer
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Нед 26 авг 2018 15:13
Колеги някой знае ли 4-ти канал от диагностичните кодове, а именно Exterior Temperature - Delayed, на кой датчик отговаря, понеже при мен явно прави проблем. Показва нереални стойности и в резултат на това климатроника, работи когато си поиска ? Днес при 30 градуса външна температура, на 4-ти канал показваше -2,3 градуса :rolleyes и съответно компресора не се включваше. После от само себе си стана 28 градуса и всичко си работеше перфетно.
malak_petko
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 9:42
Автомобил: Vw Pasat 1998 TDI 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: haskovo
Мнениеот malak_petko » Пет 08 фев 2019 21:19
колеги сменям всички моторчета на клапите без сваляне на таблото. Научих се на моята кола,след това направих още три коли.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 08 фев 2019 21:45
Може ли да споделите как става?
malak_petko
Двигател: AFN
Мнениеот malak_petko » Вто 12 фев 2019 19:53
Взех от една морга свалена кутия на парното със моторчетата видях как се демонтират и монтират и започна сагата.За близо 8 часа успях да ги сменя!Характерното тук е че при стартиране на климатроника автоматично изтри грешките от конзолата на климатроника.Но въпреки всичко с ваг кома ги адаптирах.Останаха много доволни хората,както и аз.Много псуване и нерви но става!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
