Passat B5 1.6 101 hp. скоростна кутия - обороти и скорост?
stefan.peev1
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 12:15
Мнениеот stefan.peev1 » Вто 28 авг 2018 20:57
Здравейте,
Купих си наскоро Passat b5 101hp бензин и след като я изкарах на магистралата и я настъпах малко забелязах, че при не висока скорост оборотите са сравнително високи - на 100км/час е на 3000 оборота/мин, на 120км/ч е на 3500оборота/м.
Това нормално ли е или да търся проблем в скоростната кутия? Не знам каква е скоростната кутия, ако някой сподели как и къде мога да видя ?
Карал съм и други коли примерно на Chevrolet Aveo 1.4 75hp на 100km/h е на 2500 оборота.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat B5 1.6 101 hp. скоростна кутия - обороти и скорост?
Мнениеот Vlad777 » Вто 28 авг 2018 21:07
Нормално е за този двигател.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 28 авг 2018 21:43
Абсолютно нормално е, както каза Влад - кутията е къса, защото мотора е много малък, а купето тежко. За това Пасата в тази комбинация си гори доста.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 авг 2018 21:55
Ако колата те радва,свиквай.
Така са.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 29 авг 2018 7:33
А на голф как се държи този двигател.Някой с такъв двигател да каже разход горе долу реален,не да се надлъгваме.Газ може ли да се сложи ,защото съм набелязал един голф регистриран,обслужен не му е слагана газ.Добре изглежда на снимките.2001г. е ,климатроник,ръчни скорости.3000лв му иска.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 авг 2018 7:50
При Голф е една идея по-добре.
Газ може, инжекцион разбира се.
Градско под 10 няма да го видиш.
11-12, в задръстване и нагоре.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 29 авг 2018 8:10
Аз имах Б5 1.6 101кс с газ. Градско под 14-5 не съм падал, да не говорим, че като сложих едни тежки 17ки разхода си отиваше доволно на 18. Извън града 8-9 и нагоре. За Голфа литър надолу да речем. Под 12 газ няма да стане.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 29 авг 2018 8:13
Благодаря за мненията,а горе долу колко е цената на газовата уредба средна хубост.Колата е за баща ми ,сега е с една фиеста от 1995г.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 29 авг 2018 8:14
7-800.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 авг 2018 8:51
Симо, не му причинявай това.
По-добре да си кара Фиестата.... :no
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 29 авг 2018 9:01
Моторите на Голф и Пасат са различни, голфовия може да е сериозен масларник.
Ако баща ти е спокоен карач, Пасат-а ще му е достатъчен.
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 29 авг 2018 9:38
radotom написа:Симо, не му причинявай това.
Ти ме отчая.Толкова да е зле мотора и колата ли.Баща ми е на 70г и естествено е спокоен водач ,но и с тези 59к.с на фиестата къде ще хвърчи.Но като се кача на фиестата от пасата не днам на какво се качвам направо.А преди пасата беше моя и я карах 5г и я оставих на баща ми.Това си е наказило направо с фиестата,няма даже и серво на волана,голяма борба пада с кормилото.Иначе има даже и климатик и си работи всичко по нея.Пасат ли да търся с този двигател ,защото той неше дизел.Не гледам по големите двигатели ,защото не ни се плаща големи данъци за такива скапани пътища и за стари коли.До 100к.с се търси нещо бензиново.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 29 авг 2018 9:53
Разгледай Поло комби - Сеат Кордоба варио - един и същи автомобил са. С мотор 1,6 74 киловата, става и за обикновена газова. Ходовата част е Голф 3, няма драми с горене на масло и проблеми със скоростна кутия. Другите бензинови мотори не стават, гледай за ръжди по задните вежди. Все пак са на годинки.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 29 авг 2018 10:50
simo7 написа:
При тези условия Пасата ще му е идеален. Здрави са много, а и както сам написа комфорта е страхотен, от Фиеста на Пасат е направо... самолет :)
simo7
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Сря 29 авг 2018 11:09
muns61 написа:Разгледай Поло комби - Сеат Кордоба варио - един и същи автомобил са. С мотор 1,6 74 киловата, става и за обикновена газова. Ходовата част е Голф 3, няма драми с горене на масло и проблеми със скоростна кутия. Другите бензинови мотори не стават, гледай за ръжди по задните вежди. Все пак са на годинки.
Нещо такова ли-
www.cars.bg/offer/c2741756
Последна промяна от simo7 на Сря 29 авг 2018 13:58, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 29 госта
