Здравейте ,нов съм и не знам дали темата е за тук,за този раздел.
Моля не я триите,преместете я ,ако трябва ,но е важно!
Колата е голф 4 бензин 2.0 115к.с. 1999г към края .
1.Обототите на колата изграят леко,колата се тресе при местенето на оборотите (съединителят е чисто нов,сменен преди седмица,мислехме ,че е от датчикът на к.вал,но не е ,пак играят но по-слабо след смяната му.
2.При форсиране колата пуши черно,обслужена е заедно със съединителят,маслото с което е в момента е бардал 10w40.
3.Чекът свети ,но ваг Ком не намира нищо :/
Няколко проблема,не намирам решение - Golf 4 2.0 115к.с.
- MobilebgGameplay
- Регистриран на: Вто 28 авг 2018 19:36
Последна промяна от IvanMan на Пет 31 авг 2018 19:52, променено общо 1 път.
Причина: Добави кода на двигателя в заглавието на темата.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Няколко проблема,не намирам решение - Golf 4 2.0 115к.с.
Проверка на центровка на запалването.
Почистете дросела, лесно е.
И смени диагностика, няма шанс да свети чека,и да няма записана грешка.
- MobilebgGameplay
Благодаря колега,а можеш ли да ми кажеш ,как да проверя сам центровката,има ли начин :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако нямаш стробоскоп и някаква диагностична програма - не, няма начин.
- MobilebgGameplay
Окей,благодаря!
Ще почистя дросела днес и ще видя дали ще се оправи от това,а за грешката ще търся друга диагностика :)
- MobilebgGameplay
Колеги,къде точно се намира тая клапа?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
там където се събират тръбата на възд. филтър и жилото на газта. жилото е закачено на оста на дроселовата клапа
- MobilebgGameplay
Благодаря,всичко е ток вече,дано не пиша за проблеми вече :)
Zdravko Zankov
Бъди така добър,да напишеш какво точно направи.
- MobilebgGameplay
Да,извинявам се,ето този маркуч беше разхлабен,направо играеше на сеободен ход!
Хванах го с две скоби и колата заспа.
Ни сега за съжаление дойде ред на катализатора да си ходи...
- MobilebgGameplay
Zdravko Zankov
Свалиш ли катализатора,без да пипнете компютъра ще ти светне чека.
Или залъгалка,със спорен ефект.
- MobilebgGameplay
Мисля да го заменя или с пура,или с универсален катализатор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
