Схема буксата на Amp Nokia за Голф 4
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Чет 30 авг 2018 16:58
Здравейте,
взех си амр на Нокиа и 4 колони за Голф 4 .Сега иска да сменя моите и да сложа другите колони които минават през усилвателя.Нямам схема на буксите ако някой може да помогне ,понеже не можах да намеря за Голф 4.
Поздрав!
muko
Двигател: KR 1991
Re: Схема буксата на Amp Nokia за Голф 4
Мнениеот muko » Вто 18 сеп 2018 9:30
Някой вързвал ли е DSP Nokia 1J0 035 456A лъм афтрърмаркет стерео понеже нещо немога да го подкарам?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 18 сеп 2018 9:43
Тук има описание на буксите...https://www.elforum.info/topic/86859-nelamurire-amplificator/
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Вто 18 сеп 2018 17:36
Навързвам всичко по схема,и няма звук....Усилвателя тръгва,чува се релето,но няма звук.Има ли как да се пробва дали е скапал амп-а?
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Вто 18 сеп 2018 19:35
Вързано е като срязах 4 чинча за предни и задни леви и предни и задни десни.Свързах средата на чинча /+/ и всички чинчове с 4 отделни кабела като ползвах общ /-/ за всички чинчове . няма сигнал....
По схемата на 14 и 16 задна лява и задна дясна на 13 и 15 предна лява и предна дясна и на 17 обща маса на 4-ите чинча.
24 е рем.контрола,18,21,23 е постоянно захранване и 19,20,22 е минуса . Правилно ли е?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Вто 18 сеп 2018 21:46
А от къде взимаш сигнал за усилвателя.Не съм на 100% сигурен,но сигнала трябва де е по високо ниво,т.е от изходите на СД-то ,а не от чинчовете/ниското ниво/.Само екрана/масата/ може да я теглиш от чинчовете.
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Вто 18 сеп 2018 22:57
Сигнала го вземам от ниско волтовите изходи 9,10,11,12 от снимката. Ако е така ,какво трябва да направя?Да пусна сигнала от изхода за колоните като им пусна обща маса /екран /,пак от там..... или ?
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Сря 19 сеп 2018 8:15
Пробвай да пуснеш сигнал по високо ниво,като масата/екрана/го вземи от екрана на чинчовете, а не от минуса на изхода на крайното стъпало.
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Сря 19 сеп 2018 9:20
Добре. Днес ще пробвам...
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Сря 19 сеп 2018 17:06
Пробвах и това, но не стана. Затова свързах К-line, Can bus High и Can bus Low закачих с VagCom и пуснах тест. Стъпалото пусна сигнал на 4-те колони поотделно и видях,че работи, но ми изписва грешка 01311 - Information Data Bus
49-00 No communication
После влезнах да видя каналите всичко е на ред, но пак на 009 канал ми дава Data bus - Not OK.
Според мен стъпалото не получава сигнал и затова не иска да сработи, но с афтърмаркет медия незнам от къде да му подам сигнал за Data bus-a.... Понеже мисля, че като усилваш на Gamma-та подава сигнал към стъпалото да усилва и то...
С една дума... Две думи.......Ужз
muko
Двигател: KR 1991
Мнениеот muko » Чет 20 сеп 2018 18:42
По абсолютно никакъв начин не успях да го излъжа да подаде сигнал :( май ще се предавам..........
