Jetta MK2 - колко масло събира автоматична кутия?
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Здравейте става дума за джета 2 въпросът ми колко литра масло събира автоматичната скороста кутов
Последна промяна от Vlad777 на Пет 31 авг 2018 13:56, променено общо 1 път.
Причина: Корегирах заглавието - не е толкова трудно да напишеш в него за какво става дума!!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Джета 2 колко масло събира
За съжаление в АутоДата откривам само за механична кутия, колко събира.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Попринцип знам че събира горе долу ококо 3литра но несъм на 100% сигурен
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ще погледна в книгата си, ама тя е в гаража, дано не забравя утре.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Transmission, automatic, Use: Normal, Cap.: 3 liter
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Има специална инструкция за смяна на маслото, която може и да открия някъде, ако се разровя, а маслото се проверява после на запалена и загряла кола
Преди няколко месеца сменях на моята. Ако си купуваш гарнитура с филтъра, което според мен е задължително, избягвай Топран.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Jetta MK2 - колко масло събира автоматична кутия?
Събира 6л. При смяна ти трябват 3л.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Одеве взех масло и гарнитура със филтъра маслото е кастрол а гарнитурата е мале утре ще го сменям че онзи ден ми направи проблем кутията
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
