Бай Иван вместо пак да разглобяваш и да слагаш О пръстен с неизвестен произход и живот набий 2-3 шайби от тефлон с отвор плътно набиван по остта. дебелина -0,2;0,3;0,5мм - каквото намериш.
Това го правих преди около 10г на задна чистачка Г3 на покойната ми съпруга. Миналата година пролетта правих ремонтна трапеца и сложи по 3 шайби б 0,5мм на всяка ос. Преди месец бях в велико приключение - смяна на радиаторче на парно и свалях трапеца. Под шайбите с тефлон чистичко без корозия/ но са плътни с натиска/ набиване по остта/.
Galaxy 7M 1998 Y5B - Диагностика и ремонт чистачки Галакси/Шаран МК1
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Re: Galaxy 7M 1998 Y5B - Диагностика и ремонт чистачки Галакси/Шаран МК1
Бай Иван написа:messut написа:За коя зегерка става въпрос колега? За тази дето е под рамото на чистачката ли? Като гледам механизма е същия като моя. Но под зегерката има метална шайба.
Ами явно при теб предишния собственик е правил въпросното упражнение и не е намерил гумичка, щото при мен под зегерката е сандвич от металната шайба+гумичката+зегерката.
Също, може при теб фабрично да няма гумичка!
Над тях е или по-скоро между двете ремена (чистачка и механизъм), под кората имам дунапрен.
Колега, да те попитам отново. В каква последователно са металната шайба, гуменото о- пръстенче и зегерката? Питам защото вече разглобих втория механизъм, който блокира днеска. С Триста зора успях да извадя шарнира откъм страната на пътника. Чудя се как досега не е изгоряло моторчето. Чистих вътрешната страна на месинговата втулка с домакинска тел
- Бай Иван
- Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
- Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
- Двигател: ASY AWC
Споменът от това упражнение ми е избледнял и ще те излъжа. Сори.
- messut
Няма проблеми колега, днеска монтирах вече механизма. последователността е гумичка - шайба- зегерка, То друг вариант няма как да стане.
