Голф 3 АФН 97г. - мига лампата за подгрева на свещите
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Съб 01 сеп 2018 15:52
Колеги имам следния проблем : Днес ми се случи,след паркиране на колата,при загасяне на мотора,ключа се счупи при основата на кутийката с дистанционното (згъваем ключ),след около час когато трябваше да тръгвам,отключих колата с дистанционното и си го прибрах в джоба,сложих ключа в ключалката,завъртях да паля,колата колта запали и ведага изгасна,правя втори опит,колата пак запали,изфорсирах я ведбага,вдигна леко обороти и пак веднага изгаснс. След около 5-6 опита вече бях побеснял и слезнах от колата и влезнах в нета да търся някво инфо дали ще намеря... Както и да е,намерих инфо че явно има имобилайзер в дистанционното и като е далеч прави така,качих се в колата за пореден опит,но този път с дистанционното близко до ключа,но забелязах че съм забравил колата на контакт и лампата за подгрева мига... Запалих колата без проблеми,изминах около 20-30км,но лампата не спря да мига. Реших да махна акумолатора (уж да занули грешките),оставих я без акумолатор около час,но проблема с мигането си остана....
Някаква идея защо така се случи след забравянето на контакт и има ли възможност да стане нещо по-лошо от това....
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 3 АФН 97г. - мига лампата за подгрева на свещите
Мнениеот Водния дух1 » Съб 01 сеп 2018 16:56
Виж да не ти светят стоповете постоянно или дали въобще светят като натиснеш спирачките.Най-вероятно проблем със стоп=машинката .Може да направиш и една диагностика.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Съб 01 сеп 2018 19:16
Мислиш че са вързанистоповете и лампата за подгрева на свещите ?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 01 сеп 2018 19:20
Човек,напиши в търсачката на ''диз.агрегати'' -мига лампата на подгрева и чети,чети.
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Вто 04 сеп 2018 18:36
Проблем със стоп машинка или изгоряла крушка на стоповете. Провери имаш ли стопове.
Ceco_bg
Мнениеот Ceco_bg » Вто 25 сеп 2018 0:31
Проблема е отстранен,грешка която се е появила от това че колата се пробвах да я запаля няколко пъти с отделено от ключа дистанционно,което се оказа че има имобилайзер.
