сеат алхамбра 2004г 1.9 пд Проблем със скоростите след смяна на съединител
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: сеат алхамбра 2004г 1.9 пд Проблем със скоростите след смяна на съединител
Горе долу същата драма беше и със Кадито след смяна на комплект съединител. Сменяхме помпи, обезвъздушавахме, няма и няма. Накрая поръчахме още един притискател и след смяната му всичко си дойде на мястото.
Днес сменихме горната помпа и никаква промяна. 23456 влизат много трудно първа със зверско натиснете на лоста а задна изобщо не влиза.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Като смените некадърно рециклирания феродов диск, ще започне всичко да си влиза.
И като го свалите, го замерете с шублер - интересно ми е с колко милиметра е по-дебел от оригиналния размер
Благодаря на всички, вече всичко е наред. Сменихме новите части с нови или по точно притисктелен и феродов диск и вече всичко е наред. Изпитах огромно облекчение и в същото време огромно разочарование че попаднах на дефектни части. Цената им не е малка трудът също. Всичко ми излезе 1000 лв. Надявам се да нямам повече проблеми.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз имах счупена пружина точно на горната помпа. И педала стоеше една идея надолу.и като се натиска последните 1-2 см. Беше трудно. Но включваше всички скорости.
Не съм майстор и не съм авторитет по въпроса, но щом помпиш по два пъти, за мен явно имаш проблем с хидравликата.
Върни я в сервиза и искай като начало да ти я обезвъздушат всичко отново.
Интересно как ти е педала на спирачката? Нали двете системи са свързани.
Веднъж при смяна на сп. течност докато помпех на педала на съединителя и го отпуснах малко по-рано, когато беше почти готово. После хванах мускулна треска докато започне да хваща съединителя...
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
