Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 27 авг 2018 7:58
Комшията написа:Проблема ти е някъде другаде не в радиото.
Мериха и захранването на антената, има 12 волта за радиото и 3 волта за навигацията. Навито си работи безупречно, само радиото не хваща в Германия радиостанции.
Всичко е както би трябвало да бъде. Ако има проблем къде трябва да го търся?
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Пон 27 авг 2018 8:53
Не мога със точност да ти кажа но с едно от служебното коли по точно caddy се получи абсолютно същото,беше се стопила кутията със бушоните и след смяната и радиото на автомобила изчезна.Проблема така и не се откри и беше сложен нов СД плеаър.На другите фирмени коли радиата им работят безупречно.
cecka1864
Регистриран на: Сря 07 сеп 2011 18:06
Местоположение: lom
Мнениеот cecka1864 » Пон 27 авг 2018 22:28
Здравейте, реших да мина на лед крушки в централния плафон и този над багажника /пасат б5.5 2003г/ и се появи проблем. Когато сложа ледове, напреженито към плафоните пада на около 8v и светят много слабо. Това при отворена врата, а не както много хора тук се оплакват, че остават да им светят след затваряне. При нормални крушки си има напрежение 12 v и си светят нормално. Предполагам, че комфорт модула следи консумацията и подава различен ток, но не срещнах подобен проблем тук и за това питам.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 28 авг 2018 20:16
Евтини лампи, проблем.
Вземи си лампи по Кан шина.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 28 авг 2018 20:18
Курт Деликуртев написа:Бях в специализиран сервиз за авторадио, прегледаха антената, радиото хваща 99,9% от радиоканалите в Пловдив, според специалистите в Германия сигурно са минали на дигитален стандарт, затова с моето радио там не мога да хвана свястна радиостанция.
"Услугата" ми струва 10 кинта плюс 5 кинта бакшиш за монтьора.
Ако са минали на дигитално радио, друга антена ти трябва, май са стотина + лева, по китайските сайтове може и по евтини да има
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 29 авг 2018 21:55
Момчета, като изгася колата и я заключа, на километража продължава да ми показва изминатите километри. При вас така ли е?
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 02 сеп 2018 21:27
Здравейте
как може да се разбере дали само амортисьорите са за смяна или и пружините и те, за амовере е сигурно, че са изпуснали. Това е за Пасат б5 1.9 ТDI. AJM
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Вто 11 сеп 2018 6:45
Ако ще сменяш е добре да смениш и пружините. След толкова години няма как да не са слегнали от умора.
CvetomirVelkov
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:47
Двигател: 2.0 AZM 2001
Мнениеот CvetomirVelkov » Съб 15 сеп 2018 22:48
Здравейте, джанти 18 цола 8J с ET 47 и гуми 255/35/18 ще влязат ли без да опират на пасат б5.5 2002г. Някой дали е пробвал?
vankatagb
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
Автомобил: Vw Passat B 5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Burgas
Мнениеот vankatagb » Нед 16 сеп 2018 8:10
Здравейте колеги, може ли малко помощ с информация за вакум маркучето на снимката. След почистване на дросела и смяна на бензинова помпа колата е като нова, но се появи проблем при първото палене, а именно от това маркуче на снимката, не знам как трябва да се закрепи, дали щраква или по друг начин и се вади, следователно смуче въздух и колата не работи както трябва на празен ход. Въпросът ми е как да го закрепя или трябва да се смени? И какво представлява всъщност, датчик или нещо друго? Извинявам се ако ми е прост въпроса, но искам да се науча :)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 сеп 2018 10:28
Аз на снимката виждам добре стегнат със скоба маркуч. Дай по голям план или схема къде се намира този маркуч, че така поне аз нищо не разбирам
vankatagb
Двигател: AZM 2001
Мнениеот vankatagb » Нед 16 сеп 2018 13:37
Маркуча завършва с някакъв пластмасов накрайник, който влиза в пластмасовия отвор като "мъжко" в "женско", само че не могат да се застопорят едно в друго
Apostrofix
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 19:56
Автомобил: 2003 Passerati
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Пет 28 сеп 2018 0:06
Колеги, има ли някой с чип/ремап на 1.9 TDI AVB 101 коня двигател да сподели впечатления? Чудя се дали ще има някаква съществена промяна?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 28 сеп 2018 10:16
Ако този, който я прави си разбира от работата ще усетиш огромна промяна.
Покарвам такъв от време на време.
Екстра е.
Apostrofix
Двигател: AVB
Мнениеот Apostrofix » Пет 28 сеп 2018 23:14
В какво се изразява промяната? За мен не е от значение по-бързо ускорение от 0 до 100, ами по-скоро при магистрално шофиране да речем със скорост 100-140 км/ч и ускорения да речем между 60 и 100 км/ч при нормално извън градско шофиране и изпреварване. А и забелязваш ли да пуши колата?
