VW Golf MK3 1.8 90к.с. ABS - Кое е малко по-гъсто масло от 15W40 ?
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 18:42
Здравейте колеги ! Колата е VW Golf MK3 1.8 90к.с. ABS двигател. Въпроса ми е следния- Кое масло е по-гъсто от 15w40 ? В момента карам със такова и искам да го сменя със малко по-гъсто. Причината е, че лампата и зумера за маслото се включват при загрято масло на 2150 об.и като подам малко газ или отнема малко газ и спира. Искам да пробвам да налея малко по-гъсто масло за видя дали ще се оправи проблема и тогава ако не се оправи да търся проблема другаде. Мерси предварително за отговорите
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW Golf MK3 1.8 90к.с. ABS - Кое е малко по-гъсто масло от 15W40 ?
Мнениеот goppa » Пон 03 сеп 2018 19:11
Пробвай първо да стегнеш буксата на датчика!
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Voluminer » Пон 03 сеп 2018 19:23
Проблема ти е на друго място, не е в маслото. Вероятно датчика се е предал. Слагай си хубаво 10W40 масло, защото зимата ще береш ядове с 15W40 да не говорим с по-гъсто.
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 19:42
Датчика е здрав тествал съм го на друга кола. Досега откогато колата е в мен(вече 5 г.) все съм карал със това масло 15w40 и проблем със маслото зимата съм нямал.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 03 сеп 2018 19:45
Що не измериш налягането?
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 19:47
Мерил съм налягането и е ОК
Не знам дали има някаква връзка със таблото, защото на километража не ми показва километрите показва ми ги като йероглифи(част от цифрите). Дали може то да прави проблем как мислите ?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 03 сеп 2018 19:51
Колега, че това масло е станало на вода, щом на 2000 оборота ти пищи зумера, при провереното, никакво налягане...
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 19:57
Налягането го има в нормите е
и съм го сменял преди 4000 км
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 03 сеп 2018 20:00
zak-64 написа:Налягането го има в нормите е
И нормите са?......
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 20:03
Избягвате от въпроса ми кое масло е по-гъсто от 15w40 ?
Оставете налягането на маслото мерил съм го и си е наред
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 03 сеп 2018 20:09
Какво значи наред?
Караш с масло, което не е за този двигател и искаш да сложиш друго, което хептен не е за него. :screwy
Колкото е по-голямо второто число в SAE индекса толкова е по-гъсто маслото при работна температура.
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 20:15
А кое масло е за тоя двигател
Аз така я взех с това масло и вече 5 години нямам проблеми с маслото, чак сега запищя зумера и лампата светна
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 03 сеп 2018 20:17
Значи вече имаш проблеми от неподходящото масло.
zak-64
Мнениеот zak-64 » Пон 03 сеп 2018 20:18
А кое е подходящото масло 10w40 ли ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 03 сеп 2018 20:24
Не каза, какво налягане си измерил като стойност. Да не се окаже, че моторът иска ремонт, а ти да си правиш експерименти с маслото
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 113 госта
