Passat B6 2.0TDI - турбината пренадува - защо и майстор в София
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 28 авг 2018 16:49
Здравейте, колеги.
Тази вечер, тръгвайки си от работа, реших да понастъпя малко колата - Passat B6 2.0TDI с код на мотора BKP. На около 3500 оборота колата заби и светна лампата за подгрева на свещите. Веднага спрях, изгасих, огледах я и пак запалих - не светеше и се прибрах до вкъщи. Закачих я на компютъра, за да видя каква грешка е записала и стана ясно, че е:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Доколкото разбирам от изчетеното е - турбото пренадува, но каква може да е причината? Това ми е първият дизел и не съм запознат много, много. Също така моля за препоръки за майстор в София, които може да я погледне.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Passat B6 2.0TDI - турбината пренадува - защо и майстор в София
Мнениеот okti_1 » Вто 28 авг 2018 17:24
От много неща може да е .Виж си турвината ,по-точно геометрията.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 01 сеп 2018 16:05
Променливата геометрия или актуатора - това са 2-те основни причини за пренадуване на тези мотори.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Вто 04 сеп 2018 7:06
Здравейте, колеги.
Имам въпрос - каква е ориентировачната цена за чистена на турбото на тази кола - ако е от значение колата е 4Motion.
Питам, защото от сервиза, където я карам ми обявиха доста висока такава - според тях, заради това, че колата е 4Motion ще отнеме повече време свалянето и за това цената била толкова висока. Цената, която ми обявиха, е 390лв..
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Вто 04 сеп 2018 8:36
200 лева чистене на вече свалена турбина, от 250 до 300 със свалянето в зависимост от гърча в Дупница. В цената е включена и подмяната на болтовете на топлата страна, понеже със сигурност при отварянето някой ще се скъса. Време на операцията - 24 часа - разглобяване, накисване вечерта със специален разтвор, на другия ден почистване и събиране. В операцията не са включени поправки и възстановяване на повредени елементи като лопатки и диафрагма. Но при установяване на износвания и други отклонения се съобщава на клиента.
okti_1
Мнениеот okti_1 » Вто 04 сеп 2018 20:20
Много интересно ще стане ако дадеш тези 390лв. и ти изчистът турбинката,а проблема остане.
Каква ще е следващата процедура и колко ще струва тя ???
ДПФ има ли колата ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 сеп 2018 0:19
BKP с ДПФ няма.
Вариантите за пренадуване при този мотор са: актуатор, зацапана геометрия, криви лопатки на геометрията в следствие на прегряване на турбината и един единствен случай съм имал от дебитомер да пренадува.
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Сря 05 сеп 2018 7:03
Така или иначе турбината я свалихме вчера.
Оказа се зацапана геометрия и заминал актуатор. Днес би трябвало да я сглобим и да се надяваме, че всичко е ОК. Актуатор направо нов сложихме, защото тоя беше заминал.
Не знам обаче дали е нормално - сваляне, чистене на турбина, нов актуатор, който ми казаха, че струва 170лв и 2 тампона на мотора - 770лв.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 05 сеп 2018 7:35
Даже евтино ако са оригинални тампоните...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 сеп 2018 22:38
Актуатора за турбината на БКП мотора е същия като на всички 1.9 мотори с Гарет турбина и почти навсякъде е 88-96 лв.
Предполагам са ти сменени 2-та тампона на магарето /той в същност е един тампон от 2 части/, което най вероятно е сваляно при ремонта.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 05 сеп 2018 22:50
toraborat написа:Даже евтино ако са оригинални тампоните...
е кво му е евтиното парите да не растат по дърветата 770 лв си е сериозна цена
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 06 сеп 2018 6:38
Е колко да е?
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Чет 06 сеп 2018 7:21
niksi, точно за тоя тампон става дума, който е от две части. Тоест тая цена е висока за тоя ремонт?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 13 сеп 2018 19:47
Скъпи са тампоните, но зависи от марката, ако е качествен, цената е допустима. Акутатора може да го вземеш с турбина втора ръка за тази цена. А колкото до чистенето с цени от по 200 лева до сега да бях си купил такъв пасат, свалил съм една дозина и изчистил на съседи и приятели за смешни пари. Няма никаква философия само развиването на топлата част е трудно. Но с накисване във вода става лесно.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, kiko26 и 116 госта
