Нещо става с тази кола загрява и след ремонт на глава Голф 4 1,9 ТДИ AHF мотора
- Zvezdata TDI
- Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Колеги моля за помощ колата загряваше миналата година правих ремонт на глава но след няма и 6 месеца пак започна да грее след катоя настъпя сега се заех смених термостата водната помпа но пак същото.Като загрее и парното духа студено.одеве викам ще изолирам радиаторчето на парното с байпас да не би от него да прави мизерий но при изваждането на мъркучите от него не протече грам вода немога вече и аз да си обясня какво става ако има някой който да се е зблъсквал с този проблем моля помагайте
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Нещо става с тази кола загрява и след ремонт на глава Голф 4 1,9 ТДИ AHF мотора
При подобен проблем, с въздух в системата(не можеше да се обезвъздуши) и загряване. При мен се оказа запушено маркучето за рециркулация, което връща водата в разширителя на антифриза. Вътре в него има пластмасов детайл с отвор 1-2 мм и от мизерии се беше запушил.
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
не е запушено колега
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
А някога духала ли е топло вътре, да не е запушено радиаторчето
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
сменяно е радиаторчето а и клапите са правени
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Направи един тест за со2 и виж колко са корави мъркучите и наличие на син пушек сутрин. Като правиха ремонта проврека на блока за усукване правена ли е, както и дали е шлайфана главата, щом се е задържало 6 месеца значи главата не е сцепена, търси проблема в гарнитура или крив блок няма логика радиатора да е празен ако ще и цялата система да е за пушена и термостат да е блокирал радиатора ти е на малкия кръг демек ползва цикъл през блока и главата после термостата отваря за да премине през другите мъркучи
- toraborat
А да е наобратно сложен термостата? (не знам дали е възможно) В казанчето прави ли хубава струя преливника?
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Значи явно е духнала пак гарнитурата, ако не шлайфана главата или ако е спукана... Едно приятелче така не шлайфа мина 1000 км няма и толкова и пак почна да му грее и да надува маркучите. Пипни маркучите дали са много твърди на 90 градуса като е ако не могат да се стиснат си за гарнитура
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Също важно - като са ти сменяли главата, болтовете нови ли сложиха или старите?
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Да Болтовете са сменяни,главата е шлайфана ,маркучите не са толкова твърди
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Антифриза губи ли се?
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
Колеги до сега бях при колата посъветваха ме да сменя разшерителния съд и капачката смених ги запалих я долях и вода и я оставих да работи вдигна 90 градуса пуснах парното има духа топло викам ще я форсирам малко да видя дали ще включи перките но уви слизам барам горния маркуч на радиатора топъл долния студен викам ще пусна съвсем леко кранчето което е на радиатора за източване тече си студена вода.Угасих колата и си викам ще свалям термостата наново да видя какво е полужението и там но докато барна скобата с клещите и маркуча започна сам да си излиза от пластмасата и само я дръпнах и бам маркуча излетя и се изсипа бая вода.Та въпроса ми е дали термостата не иска да отваря или?
- Zvezdata TDI
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 98
vanesto написа:Антифриза губи ли се?
Колега в момента съм с вода защото ми омръзна да купувам антифриз губи го но го хвърля като загрее през разширителя
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ще сваляш пак главата.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 68 госта
