Нещо става с тази кола загрява и след ремонт на глава Голф 4 1,9 ТДИ AHF мотора
Zvezdata TDI
Регистриран на: Чет 08 ное 2012 11:44
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Re: Нещо става с тази кола загрява и след ремонт на глава Голф 4 1,9 ТДИ AHF мотора
Мнениеот Zvezdata TDI » Сря 05 сеп 2018 18:01
сега пробвах термостата в вряла вода отваря си
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 05 сеп 2018 18:21
Тъста имаше подобен проблем на друга марка и модел - Рено сценик 1.9dt. Проблема брше от калпави части, в частност гарнитурата. После сложихме Рейнц и закисна за дълго време. Преди това три пъти сваляне на главата :banghead
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 05 сеп 2018 19:07
що не покараш малко без термостат да видим,кво ша стане?
Zvezdata TDI
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Сря 05 сеп 2018 19:10
Да хитра идея колега ще пробвам,не се бях сетил
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 05 сеп 2018 19:24
Aз си мисля,че не може да се обезвъздуши системата. Изкарай единия маркуч към радиаторчето в двиг. отсег,затапи го от към мотора и запали колата ,като същевременно доливаш докато дойде течността от другия. Там,при радиаторчето прави според мен възд.възглавница и не може да превърти .
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 05 сеп 2018 19:33
Zvezdata TDI написа:Да хитра идея колега ще пробвам,не се бях сетил
намери стръмен баир и давай нагоре яко газ,като си на върха барни маркучите,да видим твърди ли са,трябва да можеш да ги стиснеш с ръка без особени усилия.трябва и перките да се включат като я спреш загряла.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Сря 05 сеп 2018 20:23
сваляй пак глава явно нещо не направено като хората отиди да ти я проверят за спукано, да я надуят, купи си хубава гарнитура, но щом ти е изхвърлило маркуча и през разширителният съд явно не са ти я направили като хората. Иди да ти направят тест за газове в антифриза дали има виж маслото как е вдига ли се нивото какво е на цвят да не е да е умешала отзад какво пуши. На моята ибиза когато правих нямах парно духаше студено само когато колата я държах в оборот да речем 2000 тогава се появяваше парното.
Zvezdata TDI
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 98
Мнениеот Zvezdata TDI » Чет 06 сеп 2018 8:39
Колеги въпрос? КОлко трябва да отваря термостата говорим като разтояние
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 06 сеп 2018 8:47
7mm
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Чет 06 сеп 2018 11:08
Колега въпросите са напълно ненужни. Хващаш се като удавник за сламка. За 2ри път ти пиша ако ще и термостата да е от бетон или пяна или медуза да има там, нямаш ли вода в радиатора на парното въпроса е преключен, вадиш както ти казах в първия си пост и действаш сначале
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 сеп 2018 11:58
С Г12 тип антифриз ли си? Ако си с такъв: източи малко в прозрачна бутилка и виж цвета как е, зеленее ли- газове в охл.система. Оттам насетне ти е ясно какво следва.
Ако не е такъв тип ( Г12 ) а син примерно , не е меродавен този тест.
Другия момент:
Zvezdata TDI написа:Колеги до сега бях при колата посъветваха ме да сменя разшерителния съд и капачката смених ги запалих я долях и вода и я оставих да работи вдигна 90 градуса пуснах парното има духа топло викам ще я форсирам малко да видя дали ще включи перките но уви слизам барам горния маркуч на радиатора топъл долния студен викам ще пусна съвсем леко кранчето което е на радиатора за източване тече си студена вода.Угасих колата и си викам ще свалям термостата наново да видя какво е полужението и там но докато барна скобата с клещите и маркуча започна сам да си излиза от пластмасата и само я дръпнах и бам маркуча излетя и се изсипа бая вода.Та въпроса ми е дали термостата не иска да отваря или?
Когато има проблем с малкия кръг, никога , ама никога термостата , дори и перфектен не работи коректно. Същия ефект се получава и при газове в системата , и при някакво запушване на малкия кръг, и при липса на циркулация на течност . Проблем с малкия кръг се хваща лесно на око с пипане на маркуча към топлообменика на маслото, трябва да пари яко там, иначе ако е само леко топло , значи нещо не е в ред и термостата няма отвори. ВП , запушване или газове в системата Насочи се към причините.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 06 сеп 2018 19:08
Сваля ли се главата пак, в този случай заадължително да се провери и челото на блока. Наскоро наблюдавах един такъв случай с едих голф 4. Оказа се блока крив и падна едно шлайфане.....Обаче след това всичко заспа. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
