Golf 3 1.6 101 кс. AFT. Странен мокреж
- fire146
- Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
- Местоположение: Пазарджик
Колеги, забелязах странен мокреж на следното място. Това нормално ли е? Двигателят е на Vw Golf 3 1.6 101 кс., код на мотора AFT.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
Re: Странен мокреж Vw Golf 3
Антифриз губиш ли?Защото на мен ми прилича на заминал гумен пръстен на тая тапа на фланеца?
- fire146
Самата течност, която тъни е май антифриз, обаче засега не съм забелязал да съм загубил някакво по-сериозно количество. Има ли някаква опасност, ако засега карам така?
- jamie1
- Двигател: DOHC
Re: Golf 3 1.6 101 кс. AFT. Странен мокреж
Не вярвам да има,но за всеки случай си носи шише антифриз и си проверявай антифриза редовно.А самият гумен пръстен не вярвам да е повече от 1 лев.При мен мокреше от уплътнението между фланеца (или тройника) и главата.
- fire146
Има ли нещо по-особено в смяната на тази тапа?
- jamie1
- Двигател: DOHC
Вадиш щифта,който я държи и тя излиза
- fire146
Като махнеш тапата ще изтече ли някакво по-голямо количество антифриз?
- jamie1
- Двигател: DOHC
Да,това забравих да допълня.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
И аз имах същия проблем и се оказа спукана самата тапа и от там пробиваше антифриза.
Иначе първо смених пръстена,но проблема си остана.
