Здравейте,
Наскоро се сдобих с това Пасатче, но забелязах, че пръскалките изобщо не пръскат по цялото предно стъкло. Тази, която е срещу лявата чистачка не успява, а дясната пръскалка съвсем леко и то най-долу успява да намокри.
Като вдигнах капака и видях, че голяма част от течността за чистачки се разнесе от долна страна на капака и то по краищата.
Какъв може да е проблема според вас, колеги?
Passat 5.5 2002 1.9 TDI Въпрос относно пръскалки
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Passat 5.5 2002 1.9 TDI Въпрос относно пръскалки
Провери състоянието маркучетата които стигат до пръскалките, а и как са насочени дюзите, те могат да се регулират в хоризонталната повърхнина/нагоре-надолу/?
Последна промяна от Dpop на Вто 04 сеп 2018 13:58, променено общо 1 път.
Огледах ги, ама не знаех дали няма да усложня положението, ако опитам да ги регулирам.
От борд компютъра ли се прави това или може и с ръка да се наместят?
- Dpop
- Автомобил: VW
На ръка става, не се притеснявай.
Добре, колега, благодаря ти. Ще пробвам днес и дано да стане. :)
Странно ми е, че са под капака сложени, а не на него. Преди това имах Поло и бяха отгоре на капака.
Опитах, но не успях по никакъв начин да ги регулирам нагоре или надолу. Имах чувството, че ще се откачат.
Има ли вероятност да са запушени някак си?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Регулира се само съчмата, която пръска, като вкараш една топлийка в отвора, откъдето пръска.
- Dpop
- Автомобил: VW
Тези пръскалки не са като на моделите преди Б5, тези се водят тип "мъгла"(някои го наричат ветрило или пулверизатор), за регулирането им не се пипа в отвора(от човъркане там има риск да се развали ефекта "мъгла", но всеки сам си преценява какво да прави).
https://www.google.bg/search?q=adjustin ... 0vkLahix1M:
На снимката ясно се вижда издаващата се пластмаса(като малка дръжка), от нея се регулира. Може някой преди теб да е пипал там нещо или тази част да е запекла и затова да не може да я раздвижиш.
Добре, а в такъв случай има ли как да се оправят и трудно ли става?
Тъй като не смея да пипам, предпочитам да ида при автомонтьор, но искам предварително да знам дали е сложно за оправяне.
Предполагам, че според зависи от причината, поради която не пръскат добре, ще стане ясно дали трябва дори нови да се сложат.
Всякакви съвети и мнения са добре дошли. :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Най- добре ги смени с нови. Ако преди теб са карали само с вода може да има натрупан варовик. Гледай за Шкода
А варовика няма ли да се натрупа и по самите маркучета, освен по пръскалките? Мисълта ми е, че ако е така, то освен пръскалки, ще трябва и маркучите да се подменят.
А цялата процедура със смяната на пръскалките и маркучите трудна ли е? Питам, тъй като не всеки майстор ще се захване с нещо толкова "дребно" или поне така мисля.
- Dpop
- Автомобил: VW
Според теб маркучите и пръскалките от един и същ материал ли са? Тези пръскалки са с подгрев/през зимата при падане под определена температура той сработва и ги размръзява, ако работи разбира се/, може в комбинация с писаното от Крис да се получил този проблем. Пробвай с някакъв спрей да ги пръскаш отвън и да ги раздвижиш внимателно и ако не стане търси друго решение. От къде си, ако си в София да се уговорим и може да свършим работа-пиши на лични съобщения.
Не съм от София, чак в другия край на страната съм - от Шумен.
Днес пробвах да ги раздвижа и размърдам, дори малко по-продължително задържах лоста да впръскат, обаче промяна няма - пръскалката срещу пасажерското място успява малко да впръска, обаче тази срещу шофьора изобщо не отразява.
След това като вдигнах капака малко вода се стече от пръскалката срещу пасажера, а пък тази откъм шофьора водата изтече отстрани на капака и надолу по отводнителните канали (ако така мога да ги нарека).
Оглеждах и оглеждах, но не намерих къде са маркучите, а в близост до двете пръскалки забелязах нещо като уплътнение, което предполагам има как да се махне.
Явно, че сам няма да успея да оправя проблема, най-много да го усложня. Ще ида при някой автомонтьор и ще видим какво ще стане. Рових се за клипове да видя дали някъде няма да е показано нагледно, ама нищо не намерих.
А и взе да става досадно даже, щото като падне дъжд и после се вдигне някоя пушилка и не мога да си измия предното стъкло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
