Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
marian85
Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 8:10
Автомобил: Passat b6 2 0 TDI CR
Двигател: CBAB 2010
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот marian85 » Пет 14 сеп 2018 19:15
Здравейте,как мога да махна катализатора за да направа интервенцията,гледам доста колеги са е правели всички ли нямат катализатори.drago_tr не споменава че е проблем че има катализатор махам трабата след ЕГР посока турбото пияната минавали през ЕГР или директно в турбината.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 14 сеп 2018 20:49
viewtopic.php?f=24&t=32636&hilit=Катализатор+тди
Има тема 53 стр., да не цапаме и тази.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 14 сеп 2018 21:10
marian85 написа:Здравейте,как мога да махна катализатора за да направа интервенцията,гледам доста колеги са е правели всички ли нямат катализатори.drago_tr не споменава че е проблем че има катализатор махам трабата след ЕГР посока турбото пияната минавали през ЕГР или директно в турбината.
Имам катализатор, и интервенцията с почистването не му се е отразило.
Не минава през егр-а....а пръскаш директно в турбото в топлата част. Опитай първо със спрея, но ако не стане, значи мноооого яко е запекла и ще си трябва сваляне на турбото.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 14 сеп 2018 21:17
Някой свалял ли е турбо за ръчно почистван,е или по други причини, след като е чистил със спрей няколко пъти? Има ли някакви следи пт химическото чистене по лопатките и геометрията? Корозия например.
marian85
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот marian85 » Пет 14 сеп 2018 21:45
drago_tr написа:
Мисля че не е запекла но няма лошо да се направи профилактика утре ще пробвам
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 15 сеп 2018 16:51
goppa написа:Някой свалял ли е турбо за ръчно почистван,е или по други причини, след като е чистил със спрей няколко пъти? Има ли някакви следи пт химическото чистене по лопатките и геометрията? Корозия например.
Аз съм свалял турбо на един приятел , което е чистено няколко пъти със спрей. Проблема при него беше в закривани лопатки на геометрията, а тогава нищо не помага и се налага смяна на самата геометрия на турбото.
Следа от корозия и въобще всякакви белези от спрея не бяха открити, а е пръскано поне година, и то всеки месец!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 15 сеп 2018 19:52
Това е добре да се знае. :c020
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 19 сеп 2018 20:52
Колега Мариан,прочети поста ми на страница 13 в тази тема( предпоследния На долу е) там съм описал как да се направи почистването без катализатор
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 07 окт 2018 21:53
От известно време забелязах, че колата в ниските е леко мудна. Проверих хода на геометрията и забелязах, че на едно положение задържа леко и след това сякаш прескача и си продължава хода. Дали ще може да се изчисти с въпросния препарат или ще трябва да се разглобява и чисти основно. Прилагам и един клип на който се вижда как задържа. Теста е със спринцовка и маркуче, актуатора го разкачих от 2та му болта да го изключа като вариант и отново задържа така.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 08 окт 2018 7:59
При мен проблема беше в актуатора.Задържаше по същия начин.
KalinIvanov
Регистриран на: Съб 25 фев 2017 19:15
Мнениеот KalinIvanov » Сря 10 апр 2019 6:13
И при мен турбото често забиваше, и в един момент направо си спря да се включва. Направих процедурата с Апта Експрес и резултатите са на лице. Има лек лаг в момента, но най-вероятно ще повтаря процедурата, след което ще ида в някой сервиз за да и направят диагностика. А случайно някой да е пробвал въглеродното почистване?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 10 апр 2019 11:19
Пробвал съм го и няма ефект....... :no
Hristo+
Регистриран на: Сря 18 фев 2015 15:43
Мнениеот Hristo+ » Сря 10 апр 2019 12:09
Аз съм свалял турбина заради корозия, но ръждясва само корпуса/охлюва/. Докато не се разглоби и шлайфа нищо не помага, лошото че с нищо не можеш да я защитиш/обработиш срещу ръжда/, ако някой е измислил нещо да пише.
ПП.Когато се разглобяват лопатките, да се внимава с винтовете /4мм черни-здрава стомана/ са блокирали и се късат, много трудно се разпробиват. Успех
venvas
Регистриран на: Чет 11 апр 2019 13:43
Мнениеот venvas » Чет 11 апр 2019 14:06
Здравейте,
Имам passat 1,9 tdi 1998г. С двигател AHH и не мога да схвана кое да разглобя, за да напръскам. Може би там, където излиза тръбата за към генерацията?
Или тънката тръба с мрежа по нея?
Благодаря предварително
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 11 апр 2019 20:04
KalinIvanov написа:И при мен турбото често забиваше, и в един момент направо си спря да се включва. Направих процедурата с Апта Експрес и резултатите са на лице. Има лек лаг в момента, но най-вероятно ще повтаря процедурата, след което ще ида в някой сервиз за да и направят диагностика. А случайно някой да е пробвал въглеродното почистване?
Не в никакъв случай Водородното почистване е пунта мара сам се убедих преди две седмици само сспрея помага.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
