Синята Jetta Mk2 US 1.8GX from automatic to manual gearbox BBS RX214
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Re: Моят син лебед vw jetta mk2 американче
Мнениеот mitko_belata » Нед 26 авг 2018 18:36
Колеги какво масло ще ми препоръчате за автоматична скоростната кутия че моята тази сутрин реши да ми направи пробелм та реших тези дни да смена маслото че скоро не е сменяно
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 01 сеп 2018 18:18
И така днескашния ремонт мина успешно за два часа без дасе бърза беше сменено маслото на скоростите вчера взех масло кастрол както и гарнитура за картера и филтър излезна около литър и половина от скоростите а събра два литра и половина също така смених и температурния датчик на стрелката че със моя повече от 70градуса не искаше да вдигне със новия ми се струва че и той не е много във час защото ми се струва че показва 100-110градуса ето и няколко снимки макар и да неса много добри но да не е без хич
Това е маслото
Една снимчица е така
Ето така показва стрелката според мен показва повече от нормалното :screwy
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 01 сеп 2018 18:37
Добре е стрелката.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 01 сеп 2018 19:04
Значи да несе притеснявам защото със стария датчик преди да се прецака показваше стрелката точно до лампичката и затова ми се стори че показва повече от 90градуса
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 01 сеп 2018 19:09
Стари коли са. Не са като по-новите, дето коват по средата. Недей се плаши. Само карай.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 02 сеп 2018 19:06
Както ти каза колегата,карай си я така.Нов датчик от магазина,който да показва на 100% вярно няма да намериш.Ако ти показваше 100-110 градуса,щеше да ти свети лампата и зумерът да пищи,както беше при мен.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 02 сеп 2018 19:53
Във момента това неме притеснява чак толкова тия пусти скорости днес пак направиха същия пробелм пак не искаше да включи трета скорост като я прецепиш на втора до 120 колкото може и се оправя включва си трета и след това няма проблем мислех че ще се оправи проблема като смених маслото но пак си остана май май ще хвъря скоростите иначе включват много леко няма тласъци да предъпрва или нещо подобно какво се случва незнам но почвам да се притеснявам
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Нед 02 сеп 2018 21:21
Вземи се датчик от някоя морга, не може да не знаеш колко точно ти загрява колата, изхвърлил съм една шепа нови датчици от магазина, един показваше по-ниска темп. друг по-висока... С този, ако някога имаш евентуален проблем, няма въобще да разбереш.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2018 20:08
Колега, защо я продаваш?Заради проблема със скоростите ли?
Последна промяна от stefan4o на Съб 15 сеп 2018 20:11, променено общо 1 път.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 15 сеп 2018 20:11
stefan4o написа:Колега, защо я продаваш?
честно да ти кажа пуснах обявата на майтап от нямане на работа :Mr Green Fun скоростите да чукна на дърво от онзи ден насам неса правили проблем включват си какво им стана незнам :screwy сега са без грешка
Последна промяна от mitko_belata на Съб 15 сеп 2018 20:13, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2018 20:12
Да бе, то от майтап става работата :mhihi
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 15 сеп 2018 20:17
скоростите какво им стана незнам от онзи ден се оправиха влючват всички скорости без проблем да чукна на дърво дано няма проблем
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 15 сеп 2018 20:43
Днес взех подобен като моя километраж че на моя му се бъзкаше часовника и за бензина новият килонетраж има разходомер въпроса е ще може ли да се направи да показва гледам че е със вакулм от къде трябва да го хвана за да тръгне ако може малко инфо по въпроса ще съм благодарен
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 15 сеп 2018 21:00
На клапана на маркуча за сервото на спирачките.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 15 сеп 2018 21:07
Чувал съм че разходомера работи само когато се включи пета скорост при мен във случая според мен трябва да започне да показва като се включи трета скорост
