Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
sonick
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:15
Автомобил: Passat b7
Двигател: CDGA 2011
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот sonick » Вто 11 сеп 2018 20:29
Zdravko Zankov написа:Коя година е това тси?
Първа регистрация 09/2011
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 11 сеп 2018 20:31
Имай наум и ангренажната верига.
От тия години е слабост.
sonick
Двигател: CDGA 2011
Мнениеот sonick » Съб 15 сеп 2018 10:13
Здравейте!
Тази сутрин смених маслото на колата. Някой може ли да ми каже как се рестартира брояча на маслото? Гледах клипчета в тубето, но не се полъчава.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 15 сеп 2018 15:38
Интервала се нулира от менюто на киломеража.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 15 сеп 2018 19:18
А при някой, като при мен става само с vscd
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 15 сеп 2018 21:54
На моята ако го нулирам от MFD , наглася 15к км твърдо зададен интервал. През VCDS си го глася да е 15к км гъвкав интервал.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 15 сеп 2018 22:03
Каква е разликата между твърдо зададен и гъвкав интервал?
sonick
Двигател: CDGA 2011
Мнениеот sonick » Нед 16 сеп 2018 7:13
Благодаря за инфото. През MFD стана 15к или 372 дни
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 16 сеп 2018 7:16
При гъвкав колата си сваля км до следваща смяна според стил на шофиране, температура на масло и т.н.
През VCDS - Good/Bad Oil Quality
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Пон 17 сеп 2018 15:49
Sarafov_03 написа:Вчера се разминах със смяна на компресора, след като преди две седмици разбрах, че няма налягане в системата (на дисплея всичко е ОК, но не духа студено).
Вече търсех оферти за нови или рециклирани (подготвен психически за брадва от около 500 лв), но се оказа, че оста се върти, а е за смяна една част (съединител май), която е на шлици и е от външната част на шайбата. Самите шлици просто липсват и при това износване тя спира да се върти в резултат на което нямаш климатик.
Това се оказа добра новина на фона на филма, за който се бях подготвил. Новата струваше около 60 лв. и с труда в сервиза всичко излезе стотачка.
Така че колеги, проверявайте си климатичната система, да не останете изненадани посред лято. Ето старата и новата шайби:
Имам същия проблем, може ли телефонен номер за връзка с теб.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 18 сеп 2018 9:10
Имаш го на Л.С.
sonick
Двигател: CDGA 2011
Мнениеот sonick » Чет 20 сеп 2018 11:57
Здравейте!
Някой сменял ли е агренажна верига на TSI мотор? Ако да, дали си спомня сумата която излиза тази интервенция?
nii
Незабравим член
Двигател: RP
Мнениеот nii » Чет 20 сеп 2018 13:54
виж в темата за ТСИ
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 22 сеп 2018 18:28
От два дни не ми се включва start/stop , зараждането е на 14.8v постоянно. Знам, че това е признак за заминаващ акумулатор, който си е оригиналния на 7 години. При палене пада до 8.9v. Реших да го сваля и да го разгледам какви етикети има освен тези до клемите, за да поръчам нов, нямаше други лепенки, върнах го обратно. Потеглих и старт/стоп-а вече работи. Зарежда на 12.8 при ускорение и 13.3 при движение с малко газ, при ППХ и спирачки стига 14.8 при подаване на газ пада до 13. Старт стоп-а бачка както до преди няколко дни. Някой случвало ли му се е нещо подобно, възможно ли е с рестарта да се освести някой модул?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Съб 22 сеп 2018 20:15
възможно е след рестарта да се оправи.
аз имам проблем с фабричен ксенон. крушката на единият фар мига постоянно. и загасва. след време сама пали отново . когато изгасне крушката забелязах че не работи и светлината за завой на този фар. няма записани грешки в компютъра. къде е проблемът според вас?
