Голф МК4 , 1.9 ТДИ , AHF , 98 г. - грешка климатроник
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Колеги вчера климатроника изведнъж спря да духа студено , компресора включва но студено не духа , нито поти тръбите . Днес източихме близо 700 гама фреон от него та не е изтекъл . На самодиагностиката на климатроника изкара грешка 318 ако някой знае за какво е ...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф МК4 , 1.9 ТДИ , AHF , 98 г. - грешка климатроник
0318 Air Conditioner Pressure Switch
Това е датчикът за ниско или високо налягане. Щом има фреон, предполагам е високо. Перките въртят ли? Съединителят на компресора също проверете. Перките ако не тръгват, първо бушоните вижте.
- Milanski
Тръгват перките и съединителят работи .
- vanesto
Освен датчика да прави мизерии, не знам. Пиши на лични на колегата zfa159 (сервиз Елбатрон), дано има време да ти обърне внимание.
- Milanski
Писах му още вчера но ...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
контролният клапан в самия компресор е!
- Milanski
Сигурен ли си колега и продава ли се отделно той ... Мерси предварително и аз се съмнявам в него или дехидратора , но дехидратора така и така ще го взема нов .
- pe6kata
100%. Отваря се задния капак и се сменя. Не изисква нищо специално като инструмент. 40 кинта нов клапан.
Най-важното обаче, е в маслото да няма стружки.
- Milanski
Добре , благодаря :)
- Milanski
Да попитам нали има масло в компресора , като изтече трябва ли да налея друго или това масло което влиза с фреона е достатъчно .
- pe6kata
хубаво е да се смени направо маслото в компресора, сега е момента. Точи се през пробката му. Долива се същото количество + едни 10% отгоре. PAG с вискозитет 46
- Milanski
Благодаря , ще търся такова .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
