Голф 1.9 TDI 4motion ASZ - проблем с актуатора
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Голф 1.9 TDI 4motion ASZ - проблем с актуатора
Мнениеот aradovanov » Пон 17 сеп 2018 20:45
Абе и аз си го помислих това.
Ама при разкачен вакуум на актуатора демек компа не играе пак имам бустметър в червената зона.
Оня ден нямаше кой да кара за да запиша един лог но ще направя при първа възможност.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 17 сеп 2018 20:48
Ами недей! Щом и с откачен вакуум пренадува проблемът е в геометрията или актуатора.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 17 сеп 2018 20:53
Ако не беше 4motion щях да съм пратил турбината вече. Времето ми е кът а се сваля ужасно.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 17 сеп 2018 20:54
Ами пробвай спрея, както предложи vanesto!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 сеп 2018 18:48
Аз доколкото разбрах, се движи лостчето леко или? Дали има вариант пък самата гривна да е блокирала , а лостчето да не предава движението към гривната ( проблем с палец )
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 18 сеп 2018 19:20
Има нещо блокирало, и то в отворено положение на геометрията. Ако може да я изчисти, иначе трябва да я сваля.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 18 сеп 2018 20:31
:drunk Кво ще му ремонтираш купуваш цял ротор на Мелет за 300-350 лева нов и си в джаза. Геометрията нова беше към 100.
Направо я направи хибридна 1752вб и вече ще може на 1.7 да я караш и ще имаш 200 коня
Имал съм случай със 1749ва бяха леко криви лопатите на геометрията
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 сеп 2018 21:01
valiosport написа:Геометрията нова беше към 100.
Отде си ги купуваш? Дай линк на лс за Мелет чарколя. Мерси предварително
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 18 сеп 2018 22:24
aradovanov написа:След като видях, че лоста на геометрията се движи свободно не съм пипал повече там.
aradovanov написа:Ама при разкачен вакуум на актуатора демек компа не играе пак имам бустметър в червената зона.
Няма да стане със спрея при тези описания. Свали турбото да не стане някой сакатлък , а може да се оглеждаш и за по-истинско турбо от твоето :smile
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Чет 20 сеп 2018 17:45
Мисля да се доверя на специалист.
Другата седмица ще я карам във Варна при Иво, за да я направи както трябва.
Ще пиша после какво е станало.
MARTO 16V
Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
Местоположение: ....
Мнениеот MARTO 16V » Чет 27 сеп 2018 10:03
goppa написа:И разкарай общия атмосферн мркуч на двата клапана! Подай атмосферното налягане към н75 не през въздушния филтър (както е оригинално) а през бензиново филтърче!
С каква цел колега? Питам защото като запаля шарана АФН и като го запуша тоя маркуч с пръста вакуума ми държи -0.66 а като махна пръста държи -0.38, -0.40 при празен ход като меря на маркуча за актуатора! Дали има някакъв проблем?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 27 сеп 2018 10:10
При мен на празен ход е 0.55 0.60 вакуума при актуатора. Провери си колко вакуум прави помпата! Трябва да е почти абсолютен. Атмосферния маркуч служи за разтоварването. Ако е запушен турбото остава надуто. Може Н18 да ти краде вакуум от турбото. Ако ти е затапен ЕГРа направо му запуши или премахни захранването с вакуум на н18.
MARTO 16V
Мнениеот MARTO 16V » Чет 27 сеп 2018 10:21
На помпата си прави 0.66. Като е откачен маркуча от н75 без н18 прави 0.40. Като го запуша прави 0.66. ЕГР си работи. Интересно ми е че като е закачен на ваг кома и като му пусна да движи геометрията вакуума си става 0.66. Ако е само на празен ход държи 0.40. Що така не знам? С друг клапан читав е същата работа.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 27 сеп 2018 11:18
Слаб ти е вакуума. Търси цепки по голямата вакуумна тръба към сервото!
Ето да знаеш какво да търсиш.
viewtopic.php?f=11&t=471871&view=previous
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 27 сеп 2018 20:37
valiosport написа::drunk Кво ще му ремонтираш купуваш цял ротор на Мелет за 300-350 лева нов и си в джаза. Геометрията нова беше към 100.
В Монтана, преди почти две години платих 340лв за нова средна част, почистване пътища, качване и сваляне.
Мелет.
Геометрия беше 100лв,но нашата беше ок.
Пасат,1.9/101кс.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 57 госта
