LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Re: LED крушки за фарове,някой пробвал ли ги е?
Мнениеот messut » Пет 24 авг 2018 21:52
Ако не беше се получило при мене и аз щях да си върна старите халогенни крушки. Безопасността е на първо място!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 25 авг 2018 19:02
ssssl написа:П.П. Китайските ватове са по-различни :mhihi
Знан бе човек .Поръчах 1 пръчки уж 15 вт , ама светят едва . ватовете за китайски поне 10 пъти по-малко :Mr Green Fun .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 сеп 2018 9:13
DoH_KuXoT написа:чакам тези скоро, ще споделя как се понасят с B7
https://www.aliexpress.com/item/HlXG-New-Upgrade-Mini-H4-H7-LED-Car-Headlight-50W-10000LM-Set-H1-H3-H11-9005/32832975978.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.786b4c4dtB38LH
Пристигнаха преди две седмици и исках да ги тествам преди да дам мнение. Влязоха във фаровете, с малко трудности, но без преправяне. Няма грешки за изгорели крушки. Светят много хубаво. Вентилаторите не се чува изобщо. Отворих canbus модула да видя какво има вътре. Един малък кондензатор и едно съпротивление, заляти с лак. Единствения недостатък , е че при даване на контакт докато се извършва cold diagnostic има по три контролни премигвания на ледовете.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Чет 20 сеп 2018 9:24
Съветвам всеки, който си сложи _някакви_ LED крушки, да намери друга кола и да направи едно пробно каране насреща срещу своята за да види реалния резултат.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 20 сеп 2018 11:14
То, като за първа проба стига и да светне срещу стена. Ако не види "___/" -директно в боклука. Предполагам, повечето ще отпаднат още на тази стъпка.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Чет 20 сеп 2018 13:04
Здравейте,
някой с впечатления за конкретен модел LED лампи P21W ?
Търся си от доста време качествени такива, за фабричните дневни светлини на Джета-та. DRL-а е интегриран във фара, в долната част, като тесен правоъгълник. Тук проблем със заслепяване няма, напротив - изисква се да светят колкото може по-ярко и по-плътно. Пробвал съм разни, но или не светят достатъчно ярко или след 1-2 месеца експлоатация изгарят. С оригиналната обикновена лампа единственият недостатък е жълтеещата светлина, иначе имат добра видимост.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Чет 20 сеп 2018 13:35
Лични впечатления нямам, но за тези, от OSRAM съм чувал само добро.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 сеп 2018 14:10
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 20 сеп 2018 14:52
Отначало бяха екстра.
После запалваха диодите на третия стоп.
И на боклука.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 20 сеп 2018 14:54
аз за дневни светлини отпред ще ги ползвам
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Чет 20 сеп 2018 16:38
Zdravko Zankov написа:
И на боклука.
https://www.ebay.com/itm/2X-12-24V-80W- ... 2330481557 Извинявам се ако се повтарям, но тея вече 1.5 г. светят на стоповете на бимата. Консумирана мощност - над 8W. Демек, доста силно светят.
Tedko
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Чет 20 сеп 2018 17:54
ssssl написа:
Zdravko Zankov написа:https://www.ebay.com/itm/2X-12-24V-80W- ... 2330481557 Извинявам се ако се повтарям, но тея вече 1.5 г. светят на стоповете на бимата. Консумирана мощност - над 8W. Демек, доста силно светят.
Явно наистина добре светят, 8W са сериозна мощност за LED, но това означава и повече отделяна топлина. За стопове, мигачи, заден ход са идеални, но
дали ще държат като дневни, с постоянно светене?
Моите(китайски) точно се повреждаха от прегряване, лятото. На някои припоя се беше разтопил дори, смятайте как греят. Докато беше зима работеха безпроблемно . :biggrin
Колега по-горе предложи OSRAM LED Retrofit P21W 4 W 4000 K, наистина добре изглеждат. Вярно, че качеството е пари, обаче цената им е .... :stumm
teodor.vasilev
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
Мнениеот teodor.vasilev » Вто 13 ное 2018 22:30
Здравейте колеги...
Имам питане относно лед крушките за фаровете на Пасат Б5 с халогенна секция с крушки H4. Сложих си лед-ове на късите ... светят страхотно... Сложих H4 и на дългите и халогенната секция, но когато светна халогените в ключът за вкл. на фаровете се чува бръждене / което изчезва когато изкл. халогените/ Като съм на дълги не се чува. Сега поради настъпването на зимния сезон си взех Philips Xtreme vision +130 с които няма проблем/не се чува нищо при вкл. на халогени/, но не светят така както лед-овете.
Та въпросът ми е какво да направя за да си сложа H4 лед-а и да нямам гореописания проблем когато си вкл. халогените ...
Установих, че имам проблем и когато включа фаровете /на къси светлини лед крушки Н7/ и съм на радио има смущения и шум...
Благодаря ...
Поздрави...
zex
Регистриран на: Пон 24 яну 2011 18:21
Местоположение: Burgas
Мнениеот zex » Сря 09 яну 2019 22:09
Здравейте колеги. И аз имам питане относно LED крушките. Някой слагал ли е на Пасат Б6 такива? Изгоря ми едната крушка на късите и се чудя дали да не поставя направо LED. Някой...нещо. .?
Antonov.vw
Регистриран на: Вто 08 яну 2019 17:29
Мнениеот Antonov.vw » Чет 10 яну 2019 12:49
Аз съм пробвал Лед крушки, имам чувството, че заслепяват другите водачи, дори когато са на къси светлини.
Потребители, разглеждащи този форум: chifut, gopa80, opito2, Каспър и 153 госта
